Kurze Frage Schiebetür Schloss
- scubacs
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Joker
Hi, ich finde bei meiner Schiebetür (83'er WBX Westi) hat der Griff sehr viel Spiel in jede Richtung. Funktion ist voll gegeben, da habe ich keinerlei Probleme. Woran könnte es liegen? Ist das eine "Standard-Schwachstelle" und das Schloss sollte erneuert werden oder gibt es eine Art Führung die man austauschen kann?
Danke für alle Erfahrungswerte.
scubacs
scubacs
83'er Joker DG mit 8D und glücklich damit
Re: Kurze Frage Schiebetür Schloss
Welcher - außen oder innen?
- scubacs
sorry vergaß es zu sagen: der Griff außen war gemeint.
Ich bin mal kurz hin gefahren und hab Fotos davon gemacht: Da ist dieser Ring/Dichtung, der auch weit absteht wenn ich den Griff etwas ziehe.
Und da ich gerade nichts anderes vor hatte und die älteren Posts zum Thema Küchenfuge gelesen habe, hab ich mal den Kühlschrank ausgebaut und ... aber da mach ich besser ein separates Thema auf.
Erstmal sind Tipps zum Türschloss sehr willkommen.
scubacs
scubacs
Na ja deine Bilder sind nicht sehr aufschlussreich.
mach auch mal ein Bild, wo man den Ganzen Griff und die Mulde in der Türe sieht.
Welches Baujahr, denn es gibt davon abhängig 2 Ausführungen?
Ist der Griff von innen richtig verschraubt?
Der Griff ist jedenfalls nicht sachgerecht montiert.
- scubacs
ok, kann ich morgen machen.
Das erste ist von oben auf den Griff in die Mulde.
Das zweite ist 90° nach rechts verdreht, im Grunde die gleiche Perspektive.
Bj ist '83.
Dann werd ich auch mal auf der Innenseite die Abdeckung wegschrauben...
Bj ist '83.
Dann schau auch gleich mal, ob alle Teile wie auf dem Bild da sind https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 106000.png
- scubacs
Danke für die Zeichnung.
Sehe ich das richtig, das der Griff nur im Schloss mit der Vierkant-Achse gelagert ist?
Wenn man Schraube 22 entfernt kommt der ganze Griff raus?
MIr ist bei der Zeichnung auch nicht ersichtlich, wie das "Abschließen" hier funktioniert. Der Griff mit Schloss steckt doch scheinbar nur mit der Achse im Schloss?
Das sind ja auch keine Fertigungszeichnungen sondern im Ersatzteilkatalog Systembilder für die Teileidentifikation. Du solltest dir für die Arbeiten auch einmal die Reparaturleitfäden bei ERWIN herunterladen.
Zum Einbau des Griffes brauchst du übrigens den Schlüssel um den Schließkeil so zu stellen, dass er bündig mit der Außenkontur des Schaftes ist. Sonst beschädigst du ggf. den Schließzylinder.
- scubacs
hier noch das Foto von weiter weg: Hab mal in den RepLeitfaden geschaut: das mit dem Schließkeil für Aus- oder Einbau finde finde ich da nicht (oder in zu blöd).
Ich meine das ist Kap 58 und da heißt es nur die Schraube 18 rausdrehen und abziehen. Einbau genau andersherum.
Kannst Du bitte genauer erklären, was Du meinst? ist mir durch die potentielle Beschädigung des Zylindes wichtig!
Vielen Dank,
scubacs
Vielen Dank,
scubacs
- VW220
- Leistung: 70&78
viewtopic.php?f=1&t=109162#p822361
Dort siehst du wie der Klumpatsch wirklich aussieht.
Nicht nur auf seine eigenen Themen achten ist durchaus hilfreich. Schüsselthema ist brandneu, aktuell und durchaus geeignet dir bei deinen Problemen weiterzuhelfen.
Kauf neue Rosette und Dichtfilz dann klapperts nicht mehr.
Wenn es dann auch nicht weniger klappert liegt es womöglich an falscher U-Scheibe (Pos21) o.Ä. unter der Schraube (Pos22).
Vierkannt Innen/Aussen arbeiten sich im Laufe der Jahrzehnte ebenfalls aneinander ab.
Frohes schaffen.
Frohes schaffen.
Zuletzt geändert von VW220 am 11.01.2021, 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Auf Seite 64 bei der Sicherheitsschließung ist das erläutert, weil es da besonders teuer wird.
- scubacs
Danke, den Post hatte ich gesehen und überflogen (nicht jedes Bild groß gemacht).
Aber nun denke ich zu wissen was Du meinst
Hallo Joachim,
mit Sicherheitsschließung, daß gilt nicht für den Griff mit normalem Schloß.
- scubacs
@neujoker: da haben wir uns überschnitten. Stimmt auf Seite 64 gut beschrieben.
sicher auch ganz hilfreich:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... BCberholen
woran es bei dir konkret liegt kann ich aber auch nicht sagen. das der dichtfilz fehlt hat man dir ja schon gesagt.
ausbauen nachschauen,
ps: türinnenverkleidung ab so dass sie heile bleibt ist scho nfast schwierigste (mit ruhe und geduld aber zu meistern und es ist glaub zusätzlich zu den clipsen mittig irgendwo eine schraube mit der man nicht rechnet)....griffausbau geht zwar auch wenn man die verkleidung nur vorne etwas löst und wegdrückt (allerdings lauert hier eben bruchgefahr) und platz schaff aber wenn du schauen möchtest warum es wackelt bau sie lieber komplett aus.
falls die verkleidung knackt kannst sie von der rückseite mit gfk matte gut flicken.
- scubacs
ok, danke für den Hinweis zur Verkleidung.newt3 hat geschrieben: ↑11.01.2021, 15:37 sicher auch ganz hilfreich:
Was ich jetzt weder im RepFaden noch in t2-pdeia gesehen habe ist, wo der Dichtfilz hinkommt. Im RepFaden ist der gar nicht auf der Teileliste.
Ich vermute: Griff - Dichtfilz - Rosette - Tür?
Bei deinem Baujahr schau auf Seite 36 im Leitfaden und nicht bei der neueren Ausführung auf Seite 56.
- scubacs
Danke, jetzt ist's klar. Der Dichtring ist bestellt.
