etwas Rost vorsorgen wollend bin ich beim Ausräumen der Campingausststtung und Auskratzen der Ecken des Laderaums auf diese Deckel gestoßen. Wie gehört das? Liegen die einfach drauf oder sind die mit UBS eingeklebt? Warum gibt es die? Und wo geht's da hin? In den Innenschweller, sodass ich das jetzt mal mit Wachs volljauche?
Gleiche Frage bei den ovalen Löchern, die an der Motorraumschräge entlang liegen. Um die herum ist es oberflächlich ein bisschen rostig - kommt das aus dem Querträger hoch?
Ich hab außerdem die ganze harte Dämmung runtergepult ... viel davon war eh ziemlich bröckelig. Was ist da da sinnvollste Ersatz? Alubutyl? Oder weglassen? Ich bau halt die Bank wieder davor und will sa nicht wieder ran.
Ich freue mich auf Eure Ideen und Ratschläge.
blechdeckel im Laderaumboden hinten außen ... wo geht's da hin?
- PatrickausKiel
Zuletzt geändert von PatrickausKiel am 09.01.2021, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: blechdeckel im Laderaumboden hinten außen ... wo geht's da hin?
Welche Deckel??
- PatrickausKiel
Hab mal ein Foto mit reingehängt...
Servus, schau Mal in meinem Aufbaubericht vom Klappdach Camper (Link siehe Signatur) da gibt's Infos dazu. Das sind Öffnungen um die Träger / Schweller zu konservieren. Bei einigen Baujahren haben da dann einfach dünne Bleche zusammen mit dem Kautschuk die Löcher verschlossen. Es gibt auch passende Gummistopfen dazu. Die hab ich dann genommen.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Das sind die gleichen Gummistopfen wie beim Schweller links (Küchenfuge).
