Der 50,- € Türgriffsatz
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von rubber-duck »
weil die Türschlösser an meinem T3 nicht mehr funktionieren, sich gerade auch nicht demontieren lassen, aber ich meinen Bus nicht türgrifflos abstellen möchte, habe ich es mal gewagt: Einen Türgriffsatz für die drei Seitentüren aus der Bucht, komplett für knapp 50,- € vom Hersteller (?) LOT. Wenn man bedenkt, dass für gebrauchte gleichschließende Sätze irgendwo ab 200,- € aufgerufen wird, und von Teilehändlern jenseits der 300,- € verlangt werden, kann man von diesem 50-Euro-Satz vermutlich nicht so viel erwarten...
Erster Pluspunkt: Die Lieferung ist rasant. In der Nacht zum Freitag bestellt, Lieferung für Dienstag angekündigt, aber Samstag schon geliefert!
Auf den ersten Blick machen die Griffe einen akzeptablen Eindruck. Allerdings erscheint unter der Schutzfolie der Schließzylinder des Schiebetürgriffs eine ordentliche Macke.
Aber das ist ein kleines Minus. Das größere ist, dass obwohl die Griffe als Satz angeboten sind, jedes Schloss seinen eigenen Schlüssel hat. Kein Ansatz von Gleichschließend. :-(
Egal, denn ich will eh den vorhandenen Schlüssel weiter nutzen, der am Zündschloss, an der Heckklappe und am Tankschloss passt. Für den Übergang muss ich halt mit einem Schlüsselbund wie ein Gefängniswärter leben... :-)
Re: Der 50,- € Türgriffsatz
Und wenn du Pech hast, dann passen bei denen keine Originalzylinder. Das Profil ist ohnehin nicht Profil N. Die kannst du dann nie auf deinen vorhandenen Schlüssel anpassen.
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Wird so sein.
Aber man kann die Griffe mit einem Dremel bearbeiten, so dass die Originalzylinder passen.
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Anzahl der Busse: 4
Ja, das ist das Risiko...
Ist das eure Befürchtung, oder Wissen dass es nicht passt?
puckel0114
Das ist so. Erfahrung ;-)
Osku
Aufbauart/Ausstattung: 88
Leistung: 69 ps
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Osku »
Ich habe an ein von den bilig grifen die orginal VW schloss nenuzt und hat gut rein gepast und fan hat ich ein das ich muste ein bissen farbe dunner schlifen so das es hat gepast. Im jeden fall oft kan man die orgonal schöosse rein bauen. Mitorginal schloss kan man alle im serie machen.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Anzahl der Busse: 4
Zu Volkmars Info - Schade. Aber gut zu wissen, dass ich die alten Griffe auf jeden Fall erhalten muss, irgendwie.
Zu Oskus Info - gut, das gibt mal Hoffnung.
Direkt nebeneinander gelegt fallen die Unterschiede kaum auf.
Aber dann angebaut sieht man schon an den Kratzspuren, dass manche Maße abweichen.
An der Vordertür passt es besser.
Man sieht aber schnell, dass die Lackierung nicht die stabilste ist :-(
Mit dem Gefängniswärterschlüsselbund ist es dann gut, wenn man weiß welcher Schlüssel zu welcher Tür gehört. Deswegen gleich mal die Schlagzahlen gezückt und die Schlüssel markiert.
Was aber nicht für Lese-Rechtschreib-Schwäche steht :muaha sondern für Links, Rechts, Schiebetüre (wer hätte es gedacht... :lol: )
Funktionieren tut es so weit ganz gut - Minimalziel "abschließbarer Bus" ist also erreicht.
Jokeringo
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Jokeringo »
An der Schiebetür fehlt doch der Schutzring , oder wie heißt der Ring unter dem Griff ?
Mischa2E
Aufbauart/Ausstattung: WhiteStar
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von Mischa2E »
rubber-duck hat geschrieben: 09.01.2021, 22:26 Aber gut zu wissen, dass ich die alten Griffe auf jeden Fall erhalten muss, irgendwie.
ich kann mir nicht vorstellen das die Schlösser nicht aus den Griffen gehen. Hatte bisher noch keine in der Hand die nicht raus gingen. Einige haben etwas mehr Überzeugung gebraucht. Jedoch ist mir schon das ein oder andere Stück kaputt gegangen.
aus welcher Gegend kommst Du? Ich bin 25km nördlich von Frankfurt am Main wenn das für Dich nicht zu weit ist können wir gerne mal zusammen schauen ob man die nicht wieder funktionsfähig bekommt.
Oder Du schickst sie mir und ich teste es alleine, Deinen Bus kannst Du ja jetzt erst einmal wieder abschließen.
Sollte etwas dabei kaputt gehen habe ich auch noch einige Ersatzteile.
Plättchen zum einstellen auf Deinen Schlüssel habe ich auch da.
Mischa
VW220
Aufbauart/Ausstattung: Poptops
Leistung: 70&78
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von VW220 »
viewtopic.php?f=1&t=109140#p822390
Hab dort mal beschrieben was häufig falsch gemacht wird beim Ausbau der Schließzylinder.
@Jockeringo viewtopic.php?f=1&t=109162#p822418
Rosette und Dichtung für Schiebetürgriff heissen die Dinger die dort fehlen.
https://busschmiede.de/T3-ROSETTE-fuer-Schiebetuergriff
https://busschmiede.de/T3-Dichtring-fue ... etuergriff
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Beitrag von *Wolfgang* »
Für 50,-- kann man halt auch keine Wunder erwarten. Aber zumindest kann man sein Auto solange auf- und absperren bis man die originalen Griffe überholt hat.
Wolfgang
rubber-duck
Leistung: 86 PS
Anzahl der Busse: 4
Jokeringo hat geschrieben: 10.01.2021, 17:14 An der Schiebetür fehlt doch der Schutzring , oder wie heißt der Ring unter dem Griff ?
Nein, da hab ich einen drauf / drin. Der wird nur vollständig vom Griff verdeckt.
Mischa2E hat geschrieben: 10.01.2021, 20:03 ich kann mir nicht vorstellen das die Schlösser nicht aus den Griffen gehen.
Was die Vordertüren angeht, werd ich kommende Woche den Tipp von VW220 anwenden. Mein "Werkzeug" war ein abgeschliffener Nagel. Aber sobald die Gabel vom Vierkant runter ist, müsste das problemlos(er) weiter gehen.
Mehr Kopfzerbrechen macht mir der Schiebetürgriff. Da bewegt sich der Schließzylinder nicht mal ein µ. Trotz tagelanger Behandlung mit Rostlöser, Kriechöl und Petroleum.
Ach ja, ich bin aus der Gegend Stuttgart - Pforzheim.
*Wolfgang* hat geschrieben: 10.01.2021, 21:21 Für 50,-- kann man halt auch keine Wunder erwarten. Aber zumindest kann man sein Auto solange auf- und absperren bis man die originalen Griffe überholt hat.
Genau, so sehe ich das auch, und das war mein Minimalziel. :-)
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Guten Morgen,
also ich kann von solch Billigschlössern nur abraten.
Weil ich eine WFS für einen Golf 4 brauchte, habe ich günstig einen gebrauchten Komplett-Satz in der Bucht ersteigert.
Das Schloß der Fahrertür war mal gegen ein billiges getauscht worden.
Habe das mal spaßeshalber zerlegt und verglichen.
Die Schließplättchen waren überhaupt nicht vergleichbar. Die sahen aus wie aus Coladosenblech.
Wer billig kauft, kauft zweimal.
Gruss, Christian
meres
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von meres »
rubber-duck hat geschrieben: 11.01.2021, 00:40 Was die Vordertüren angeht, werd ich kommende Woche den Tipp von VW220 anwenden. Mein "Werkzeug" war ein abgeschliffener Nagel. Aber sobald die Gabel vom Vierkant runter ist, müsste das problemlos(er) weiter gehen.
Wenn du magst kannst du es gerne mal nach Grafenau bringen und nen Tag im Ultraschall baden lassen. Dann bist du dir wenigstens sicher dass es nicht am Dreck liegt ;-)
Gruß sören
