Hallo in die Runde!
Mein 2,1 DJ Motörchen bereitet mir derzeit Kopfschmerzen . Zuerst hatte sich der Hallgeber im Zündverteiler verabschiedet. Ich habe diesen getauscht und gleich noch neue Zündkerzen, Zündspule (War vorher die falsche drin) sowie die Zündkabel getauscht- Alles Qualitätsware nach Vorgabe.
Seither verschluckt sich der Gute in unteren Drehzahlen, läuft nicht so wirklich auf allen Zylindern, kommt nicht so recht aus dem Keller und ruckelt dann stark. Oberhalb von ca 2000-2500min^-1 läuft er dann etwas runder.
Auch ist seltsam, dass er diese Probleme in ganz kaltem Zustand weniger hat. Das Verhalten kommt erst nach 2-3 min Fahrt.
Könnte das an einem der ominösen Temperaturgeber oder am Luftmassenmesser liegen?
Vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Probleme gehabt und könnte mir einen Tipp geben
Hier ein Video des Problems: https://youtu.be/wZ8gOFq5FQw
Herzlichen Dank schonmal und Gruß
Timo
P.S. Wenigstens ist seit dem Ölwechsel das blöde Hydrogeklapper weg
WBX DJ Will nicht auf Touren kommen
- Timoka
- Leistung: 11269
- Motorkennbuchstabe: DJX
Timo
Timo
- rubber-duck
- Leistung: 86 PS
Re: WBX DJ Will nicht auf Touren kommen
Ich hatte die Probleme erst kürzlich mit dem T4, da war es die Zündspule. Einfach getauscht, seitdem ist Ruhe und der Motor schnurrt wieder.
- Timoka
- Leistung: 11269
Hey vielen Dank! Vielleicht ist es wirklich die Zündspule da ich die ja getauscht habe ich mach die Tage nochmal die alte rein
Timo
Timo
HI,
auch neue Zündspulen können kaputt sein
Wenn du ein Multimeter hast könntest du den Temperaturgeber auch mal messen, dann weißt du ob der tut was er soll, auch da ist pauschaler tausch nicht unbedingt das beste
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Hast du eine Möglichkeit die Abgaswerte zu checken? Ich hatte ein ähnliches Phänomen das daher rührte, dass der Motor zu mager lief. Kalt war auch bei mir kein Problem, weil das Gemisch dann fetter ist.
- Timoka
- Leistung: 11269
Vielen Dank für die Tipps!
Sobald ich wieder zum Bus komme, kommt mal eine andere Zündspule rein, wenn das nichts Hilft muss ich mal in meine Werkstatt und um den CO Tester betteln
Ich wollte die Düsen sowieso mal ansehen und evtl. gegen m. mansi Düsen tauschen. Habe den Bus noch nicht lange und erst ca. 500km gefahren, seither zickt er
Vielen Dank und Grüße
Timo
Timo
Timo
Timo
