1,9 wbx Ansaugbrücke
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: XB
Servus bin bislang nur stiller Mitleser bislang konnten meine Frage besntwortet werden über die Suche
Habe ein Doka mit nem 1,9er WBX MK: DG
Habe einen wasserverlust darüber habe ich schon einiges gelesen, und auch schon das eine und andere Leck gefunden ( Wasserpumpe, WMD ganz leicht)
Jetz habe ich aber noch ein Leck zwar, wenn man von hinten in Motorraum reinschaut rechts am vergaser vorbei, geht ein kühlwasserschlauch von der ansaugbrück zum vergaser (vll die vorwärmung oder für was ist der), jedenfalls den hatte ich vermutet und getauscht jedoch war’s dieser nicht, aber das Wasser kommt von da hinten
Hat man schon mal was von einer gerissenen ansaugbrücke gehört oder vll doch die WMD unter der Brücke Stärker durch?
Grüße Chris
Grüße Chris
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: 1,9 wbx Ansaugbrücke
Moin, naja in der Ansaugbrücke hast du ja kein Kühlwasser, wohl doch eher die WMD. Wenn du sagst die leckt eh (leicht) muss das doch sowieso alles raus dann kannst du alles schön abdichten.
- Modell: T2
Ja raus muss es e das ist richtig hab auch schon einen kompletten dichtsatz bestellt
Nur wenn es irgendwie an der ansaugbrücke liegen würde könnt ich da auch scho mal schauen ob ich da eine bekomm
Aber es geht doch ein kühlschlauch in die ansaugbrücke
- burger
- Leistung: 70-112
Ach stimmt, die Brücke ist ja wegen der Vorwärmung an den Kühlkreislauf angeschlossen. Da sind unten zwei Stopfen, an denen kann es u.U. mal undicht werden. Siehst du aber eh erst, wenn du die Brücke in der Hand hast.
- Modell: T2
Mist Geist wenn es da undicht sein sollte schafft man das ganze mit WMD nicht an einem verlängerten Wochenende
Könnte man, wenn dieser Stopfen undicht sein sollte, diese auch zu schweißen oder haben diese eine Funktion
Wahrscheinlich ja sonst wären sie nicht da
- markmoda
Hallo Markus,
Seit wann ist die Vorwärmung in der Ansaugbrücke an den Kühlkreislauf angeschlossen? Die Vorwärmung erfolgt nur elektrisch.
Die Beheizung der Startervorrichtung am Vergaser ist an den Kühlkreislauf angeschlossen.
Vielleicht hast Du das verwechselt.
Grüße aus der Oberpfalz!
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
- burger
- Leistung: 70-112
Nö, ich hatte das auch erst nicht auf dem Schirm. Die ganze Brücke ist doch beim DG an den Kühlkreislauf angeschlossen, da geht hinten links und rechts ein dicker Schlauch dran. Der Igel ist für die sagen wir mal erste Minute, danach ist das Kühlwasser im kleinen Kreis schon warm und durchströmt die Brücke. Und ich rede nicht von der Startvorrichtung.
- markmoda
Hallo Markus,
ja Du hast Recht und ich muß meine Behauptung zurücknehmen. Ist nun doch schon länger her, dass ich die Ansaugbrücke runtergenommen habe und von vorne sieht man die Anschlüsse nicht auf anhieb.
Nichts für ungut!
Matkus
Nichts für ungut!
Matkus
- 14Feuerwehr245
Moin Jettachris,
die Verschlußdeckel sind Froststopfen um Frostschäden vorzubeugen.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 129-24005/
Hier in neu.
https://www.wagenteile.de/shop_de/catal ... A001191410
An meiner Ex DG Doka habe ich das Teil einfach eingeklebt.
Guten Wirkungsgrad
Hier in neu.
Guten Wirkungsgrad
- Modell: T2
Okay könnte also auch von daher der erhöhte wasserverlust kommen14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑12.01.2021, 14:31 Moin Jettachris,
Hier in neu.
Guten Wirkungsgrad
Mit was hast die eingeklebt ?
Karosseriekleber ? Oder was nimmt man da am besten ?
- burger
- Leistung: 70-112
Da würde ich eher etwas aus dem Motorenbereich nehmen z.B. Reinzosil.
Das brauchst du sowieso für die WMD.
- Modell: T2
Hab’s soeben geordert danke für den tip
Meinst auch wegen den wahrscheinlichen Lochfrass im Block und Zylinder
Der Dichtsatz kam heute schon
Bin am überlegen ob ich erstmal die Ansaugbrücke abbaue und schau ob’s an der liegt, bevor ich jetz bei den Temperaturen den Motor raushole
Sollte es an der liegen kann ich den Motor in Ruhe im frühjahr/Sommer ausbauen und alles vernünftig abdichten
Wasserpumpendichtung sollte ja im eingebauten Zustand zu wechseln sein
- burger
- Leistung: 70-112
Das Reinzolsil nimmt man immer für die WMD, unabhängig vom Lochfras. Den man übrigens am Zylinderkopf hat. Bevor du loslegst solltest du nochmal eine Anleitung dafür studieren.
- Modell: T2
Jawohl wird gemacht
hab zwar nen Mechaniker mit an der Hand aber schaden kann’s nicht
Wie gesagt werd jetz e erstmal die ansaugbrücke abnehmen und drunter schauen ob nicht hier ein Riss ist oder diese froststopfen einen Weg haben
Bedanke mich schon mal für die Infos halte euch auf dem laufenden
- Aufbauart/Ausstattung: camping
Eine komplette Brücke liegt noch bei mir.
- Modell: T2
Hab vorhin nochmal Wasser nachgefüllt bin noch nicht dazu gekommen die Brücke abzunehmen hab mal nochmal reingeschaut und versucht ein Foto zu machen
Der Froststopfen schaut für mich ziemlich weit raus oder was meint ihr ?
Um diesen ist auch Kühlflüssigkeit zu sehen!
@teedr3
Sollte sie nen Riss haben komm ich gerne darauf zurück
@teedr3
- 14Feuerwehr245
Hallo Chris,
das Foto täuscht etwas der Froststopfen steckt in der Ausbuchtung von der Ansaugbrücke.
Nimm doch einfach das Angebot an dann brauchst Du nur einmal schrauben, sind ja ein paar Teile und neue Dichtungen nicht vergessen.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Modell: T2
Danke für dein Angebot wollt aber trotzdem erstmal schauen
Also es ist nicht zu leugnen der Froststopfen ist im Eimer
Jetz stellt sich mir nur die Frage wie ich diesen am besten rausbekomme
Wie lange benötigt eigentlich das Reinzosil zum aushärten oder bis es belastbar ist
Dichtungen liegen bereit
- 14Feuerwehr245
Hallo Chris,
bezüglich der Trocknungszeit lies mal das technische Datenblatt Nr. 833 quer.
Den Stopfen kannst Du raus schaben und hebeln, ein Loch im Stopfen ist hilfreich.Und alles schön sauber und fettfrei mache.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Modell: T2
Hab kein Merkblatt da aber Google wird’s finden :)
Montag sollt ich angeblich den Stopfen schon bekommen
Dann geh ich heut noch mein Kabelproblem an
Riesen dank scho mal für die Hilfen bin froh das es solche Foren gibt
- Modell: T2
So Stopfen ist getauscht jetz gehts wieder ans zusammenbauen
Danke für euere Hilfe
- 14Feuerwehr245
Hallo Chris,
gefahren bist Du ja schon wieder.
Ist es dicht geblieben?
Gute Fahrt
Gute Fahrt
- Modell: T2
Jawohl is dicht, bin heut knapp 100km gefahren
Hab’s auch mal mit der Pumpe abgedrückt es einzigste wo es jetz noch ein wenig rauskommt is an der Wasserpumpe selber
Naja die Dichtung hab ich ja auch schon hier liegen da ich mir ja den kompletten dichtsatz geholt habe
Heißt nochmal ein we dann läuft des Ding wieder trocken
