Hi, zusammen,
ich komme aktuell mit dem Thema Eintragung nicht weiter. Eine Briefkopie und das Tragfähigkeitsgutachten reicht dem TÜV-Prüfer nicht. Er möchte mindestens noch ein Festigkeitsgutachten oder etwas ähnliches und möglichst viele weitere Infos zu der Felge.
Wäre klasse, wenn mir jemand weiterhelfen könnte....
Ralf
w126-Stahlfelgen KPZ6222a auf T3
- Aufbauart/Ausstattung: Reisemobil
Re: w126-Stahlfelgen KPZ6222a auf T3
Hallo Ralf,
aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen. Such dir einen anderen Prüfer!
Alles andere ist zwecklos, glaub mir.
Chris
Chris
Zuletzt geändert von Jussi1 am 22.01.2021, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
Chris
Chris
Ein TÜV-Prüfer kann dir das auch nicht eintragen. Du brauchst dort einen amtlich anerkannten Sachverständigen.
Gutachten gibt es zu dem Rad nicht sondern nur Datenbestätigungen durch den Hersteller.
Und eine Briefkopie hilft gar nichts, außer dass sie besagt, dass das irgend wer schon mal eingetragen hat. Aber jeder Sachverständige muss für seine Entscheidungen selbst geradestehen.
Das Thema ist aber hier im Forum schon X-mal durchgekaut.
Hallo, zusammen,
wollte nochmal ein abschliessendes Statement dazu abgeben:
Also, der Prüfer hat sich entschlossen, unter bestimmten Vorlagen die Räder einzutragen. In Anbetracht des kommenden Motorumbaus wird er eine geringe Ablastung vornehmen (vo und Hi auf 1185kg, da so beim W126 bis 250kmh in der Liste), ansonsten Reifen 205/65-15 93H oder besser von der Tragfähigkeit, Schlaggewichte, Gummiventil...
Das ganze wird mich ca. 200€ kosten, aber dann bin ich auf der sicheren Seite. Ich besorge nun Reifen udn werde dann im April zur Vorführung fahren. Das wird aber schon passen, denke ich....
Also, danke für eure Hilfe und bei Bedarf mehr...
Ralf
Ralf
200€ für die abnahme incl eintragen? verkloppt die 4 stahlfelgen (sieht man ja 200-350€ für den satz), hol dir NEUE ronal r9 alus 7x15et21
->vernünftiges gutachten für den vw t3
->brauchst nicht ablasten
->sind neu
->spur nochmal 8mm breiter (je seite 4mm in der ET)
->sollte h-tauglich sein (da gibt es doch bei den benzfelgen evtl die nächste diskussion weil eben kein t3 zubehör)
abnahme der ronal sollte irgendwas um die 40-50€ kosten. zulassungstelle dann noch weitere 13€ oder sowas (hab die gebührensätze nicht im kopf)
->sind neu
Grundsätzlich gebe ich dir recht....
ich möchte aber Radkappen fahren und breite Reifen...ich fürchte, da gibt es keine Alternative....
Ralf
Ralf
