Polyroof Schrägdach Thermofenster
Pascal92
Leistung: 92 PS
Beitrag von Pascal92 »
wir fahren einen T3 2.1l MV mit Hochdach von Polyroof. Leider steht im doppelseitigen Thermofenster der Stirnseite Wasser. Da nicht nur die Dichtung ziemlich porös ist, sondern auch die Fensterscheiben im Sonnenlicht schon ziemlich rissig aussehen, würden wir beides gerne tauschen.
Allerdings ist die Recherche bis jetzt ziemlich dürftig ausgefallen. Polyroof selber scheint auch wenig Interesse an einer Hilfestellung zu haben (lediglich ein Angebot mit der Dichtung kam zurück mit der Ansage "Makrolon Glaser machen das schon") Rückfragen nach Zeichnungen o.ä. wurden dann leider ignoriert.
Habt ihr einen Tipp für einen Zweitausrüster oder wo man eine "neue" Scheibe herbekommen könnte?
Würde ein Westfalia Fenster eventuell auch passen?
Im Anhang sind ein paar Bilder vom Fenster.
Vielen Dank!
Pascal
jhax
Aufbauart/Ausstattung: Teca
Re: Polyroof Schrägdach Thermofenster
Beitrag von jhax »
Greetings,
I am experiencing the same issue with my bus, mine looks identical. I was hoping to remove the window and let the water drain out and reseal. Are there any other suggestions?
Thank you,
Justin
