Kabelweg Transistorleuchte Multivan
- seoman
- Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
- Motorkennbuchstabe: 1YT
weiß jemand wie die Transistorleuchte im Multivan von Werk aus genau mit Strom versorgt wird? Also welchen Weg das Kabel von der Lampe zur Zentralelektrik nimmt? Geht das durch die B-Säule schon runter oder vor zur Innenraumleuchte über der Fahrertür und von dort über die A-Säule weiter oder ganz anders?
VG S.
VG S.
Re: Kabelweg Transistorleuchte Multivan
Über die A- Säule gehts nach hinten.
Die B- Säule ist von oben zu, da geht nichts runter.
- seoman
Danke!! Zusatzfrage: Ist es realistisch da parallel noch ne weitere Strippe zu ziehen wenn der Himmel nur bis zur B-Säule offen ist? Kriegt man da, z. B. mit nem langen Draht, noch was durchgefummelt oder muss der Himmel dafür bis zur A-Säule aufgeknüpft werden? Ne neue Leitung an der bestehenden befestigen und letztere von der ZA aus zurückziehen geht von der B-Säule aus vermutlich nicht, weil es an der Leuchte über der Fahrertür noch eine Befestigung/ Abzweig hat, oder? Erfahrungswerte? Möchte noch ein bißchen Spielzeug im Hochdach nachrüsten...
die B Säule ist oben schon offen aber ziemlich verdeckt, nur kommst unten ja nicht weiter da gibt's keine Verbindung nach vorne.
Der normale Weg ist:
A Säule hoch
Längsholm Dach nach hinten
An der B Säule aus dem Holm
Durch ein Längsloch in der B Säule weiter zum:
Holm zwischen B und D Säule
Hier auf dem unteren Bild sieht man oben an der Säule das Längsloch
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... ung_(Wege)
A Säule hoch
mit Autogas
Hast Recht, hab das anders in Erinnerung, zumindest beim Blechdach ist es aber ziemlich fummelig, da ein Kabel durchzubekommen.
Und mit einem stabilen Draht (ich nehme dafür ein Elektrokabel aus dem Hausbau) kann man Kabel durch die A- Säule ziehen.
Hi Volkmar,
das Bild hätte ich gerne fürs Wikipedia, sofern es dein Bild ist und du es uns freigibst
mit Autogas
Ist meins und kannst du gerne nehmen.
Ich frag mich, wie man auf die Idee kommt, dass die B-Säule oben zu wäre. Durch die B-Säule geht die Frischluft nach oben zu den Ausströmern in den Längsholmen, die durch den Kanal in den Türen in die B-Säule geleitet wird.
Und zum Kabeleinziehen durch die A-Säule nimmst du am Besten eine Einziehspirale oder -band. Sowas kostet keine 10,--€ und ist erheblich angenehmer als ein Gestochere mit Drähten usw.
Solltest du den Zusatzkram an die 2-Batterie unter dem Fahrersitz hängen wollen, dann ist der Weg durch die B-Säule der komfortablere.
Und so fummelig kann das gar nicht sein, denn auch serienmäßig sind dort Leitungen verlegt für den Türkontaktschalter und die Zentralverriegelung an der Schiebetüre oder für die Funk- und andere Dachausrüstung bei BOS-Fahrzeugen.
- seoman
Danke Joachim! "Einziehspirale" ist das Stichwort das mir (hoffentlich) weiter helfen wird. Als handwerklicher Autodidakt wusste ich gar nicht, dass es so etwas gibt. Werde damit mal mein Glück versuchen. Um Strom geht es nicht, den könnte ich ja auch oben an der Lampe abgreifen. Thread kann geschlossen werden.neujoker hat geschrieben: ↑12.02.2021, 11:19 ...und zum Kabeleinziehen durch die A-Säule nimmst du am Besten eine Einziehspirale oder -band. Sowas kostet keine 10,--€ und ist erheblich angenehmer als ein Gestochere mit Drähten usw.
Gruß S.
