Lichtschalter überholen oder gleich neu?
- Neuling86
- Leistung: 116PS
- Motorkennbuchstabe: AGG
Moin Zusammen,
Mein Lichtschalter ist schon ziemlich versifft und verharzt. Macht es da Sinn da noch Arbeit rein zu stecken oder einfach tauschen?
Oder einfach mal sauber machen und ordentlich Kontaktspray rein ?
Funktioniert noch und wird mit Relaisschaltung entlastet.
Gruß Lukas
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Lichtschalter überholen oder gleich neu?
Guckst du mal dort. viewtopic.php?f=1&t=74685&p=823536#p823536
Ist was für beklopptes Wetter draussen.
und noch was wenn du Langeweile und keinen beleuchteten hast: viewtopic.php?f=30&t=76988&p=823622#p824629
LG
Günter
LG
Günter
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Ich würde ihn auch zerlegen und reinigen, ggf. reparieren. Hat bei mir 2 mal erfolgreich funktioniert. Einmal war eine Feder gebrochen, die habe ich ersetzt und einmal etwas PÜlastik verschmolzen, abgekratzt und gereinigt und funktioniert seit vielen T-Kilometern.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Never change a running system.
Öfter benutzen damit die Kontakte schick bleiben.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Ok also einfach mal von außen sauber machen und gut
Gruß Lukas
- Aufbauart/Ausstattung: SyCaravGL+Mü-Alkoven
- Leistung: 112PS
hallole;
da mir auf meinen T3-Reisen in den letzen 23J im Urlaub schon mal einer vor ca. 20J in Krefeld abends verreckt ist, habe ich nun im Reisewerzeug+Teilevorrat immer einen Lichtschalter, + Zündschalter ( auch schon mal kaputt unterwegs*) + einen Kühlwasserniveausensor*
dabei.
Wenn der alte noch funktioniert: am besten neuen Schalter rein + alten zum Reisevorrat als Notnagel dabei...
Gruss Claus
dabei.
Gruss Claus
Als erstes solltest du klären, welchen Schalter du hast und dann schauen, ob es den auch in neu gibt. Dazu solltest du mal die Teilenummer ablesen. Nachdem es auch unterschiedliche Verkabelungen gibt, ist auch das Fertigungsdatum deines Wagens wichtig.
Wenn es für deinen keinen neuen Ersatz gibt, dann bleibt dir nur das Reparieren. Zur Schonung des Lichtschalters solltest du dann aber eine Relaisschaltung für deine Fahrlichter nachrüsten. Meine Erfahrung damit findest du da: viewtopic.php?f=1&t=83589&p=615087
Joachim hat den Beitrag nicht richtig gelesen!
Skandal!
Letzter Satz im eröffnungsbeitrag
Skandal!
A bissel Verlust ist immer
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hi Joachim,
Habe ich bestellt aber schon zweimal zurückgeben wegen mangelhafter Crimpungen. Mal schauen ob sich der Verkäufer irgendwann noch einmal rührt.
Gruß Lukas
