Hat schon mal jemand das grosse Stahlschiebedach aus einem Schlachter ausgebaut / rausgetrennt und in einen Bus ohne Schiebedach eingebaut ?
Gibt es da besondere Schwierigkeiten oder ist es letztlich nur eine Menge Arbeit, die Führungen passend zu verpflanzen ?
Ein Freund hat einen Bus der unten grossflächig weich geworden ist + massiven Falzrost, sodass eine Restaurierung als äusserst schwierig beurteilt wurde und selbst einfaches TÜV Richten nicht unter 3000 Euro möglich wäre. Was diesen Bus eben besonders macht, ist das Schiebedach.
Verpflanzen in einen anderen (besseren) Bus ist die Idee.
Joachim
Verpflanzen Stahlschiebedach
Re: Verpflanzen Stahlschiebedach
Hallo Joachim,
Würde alles schon gemacht. Die Grundaussage bei allen war, das komplette Dach zu transplantieren. Also die Dachholme etwa an den Fensterunterkanten abzutrennen, damit man noch genug Fleisch hat für eine genaue Anpassung. Es ist ja immerhin ein wichtiges tragende Teil. Auf jeden Fall eine Sache für einen versierten Karobauer.
Oder um es anders auszudrücken: So einfach wie sich der Threadersteller das vorstellt geht es nicht. Das Schiebedach ist eine sehr komplexe Konstruktion, das kann man so eigentlich nicht umbauen wie er sich das denkt. Und selbst wenn man das ganze Dach an den Holmen abschneidet fehlt noch was: Die Regenabläufe in den B und C Säulen.
Und vor allem sind die Säulen dann nur außen wieder miteinander verschweißt.
Die ganze Innere Struktur in den Säulen bleibt durchtrennt.
Wenn müsste man die Säulen im Zickzack (innen, außen) abtrennen und dann wieder einsetzen.
Und bevor ich diese Arbeit mache, schweiße ich lieber das Auto um das Schiebedach wieder zusammen.
- Aufbauart/Ausstattung: Reisemobil
Hallo!
Möglich ist grundsätzlich fast alles.
Wenn du das Schiebedach verpflanzen möchtest funktioniert das nur wenn du die Dachhaut tauschst. Zudem muß dann auch die innere „Tasche“ mit umgebaut werden.
Wie Markus schon geschrieben hat fehlen dir dann aber noch die Regenabläufen, denke dafür wird es auch eine Lösung geben.
Zur Veranschaulichung hänge ich mal ein paar Bilder an, dort ist auch zu sehen wie du vorgehen musst.
Chris
Chris
Die Bilder zeigen ein Dach, dass an den Holmen abgetrennt wurde und dessen Dachhaut abgepunktet ist. Man sieht schön die darunterliegende Kontruktion aber die muss man ja auch erstmal noch lösen- und da wird es erst richtig tricky. Und es hat ja niemand gesagt dass es nicht geht. Nur Nutzen zu Aufwand steht halt in keinem Verhaltnis. Du bist ja auch noch lange nicht fertig, jetzt zu sagen ist doch kein Problem ist noch ein bissl früh oder ist alles schon wieder zusammen?
Ich habe vergessen zu schreiben das die Bilder nicht von mir sind!
Ich denke, wie du auch dass, das Dach tauschen richtig viel Arbeit ist.
Wenn ich mich richtig erinnere sind es alleine für die Dachhaut 90 Schweißpunkte.
Plus die Ecken. Das ganze dann mal zwei!
Und dann noch die Konstruktion im inneren!
Also insgesamt sehr viel arbeit, aber wenn man Zeit und Platz hat...
Chris
Chris
Hallo an alle die mir hier geantwortet haben.
Sorry für die späte Reaktion, ich war ein paar Tage von dem Thema abgelenkt und habe nicht mehr daran gedacht.
Es ging dabei um die Suche nach einem passenden Ersatz-Bus, der:
- nicht zu teuer sein sollte und eine bessere Basis zur Restauration bietet
- vermutlich kein Schiebedach hat und dazu die Idee der Verpflanzung
- der möglichst Benziner sein sollte (Stuttgart !!!), vielleicht sogar mit Motor- oder Getriebeschaden
Das wäre eine prima Ausgangsbasis für ein "aus zwei mach eines" Projekt.
Aber das Thema mit dem Schiebedach dürfte mit diesen wertvollen Information wohl erledigt sein.
Das heisst es wird wohl in absehbarer Zeit einen MV-Bus zum Verkauf geben, mit dem Schiebedach und jeder Menge Rostproblemen, aber mit gut funktionierendem Antrieb.
Joachim
Joachim
