KW Axial Spiel
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
- Leistung: 70ps
- Motorkennbuchstabe: CV
KW Axial Spiel
Moinsen, ich mal wieder
Habe heute das KW Axial Spiel bei meinem 2l LBX Einspritzer mit Automatik Kennung CV gemessen.
Bin bei 0,6mm gelandet.
Habe das Wartungsbuch von Etzhold, gemessen wird mit Anlaufscheibe, Distanzsccheiben aber ohne Einstellscheiben oder?
Und wenn ja, hat jemand die Teilenummer von den Scheiben wenns nicht die gleichen wie bei ner Schwungscheibe sind?
Danke
Danke
- 14Feuerwehr245
Re: KW Axial Spiel
Hallo Jannik,
bist Du Dir sicher das Du Anlaufscheibe und Distanzscheibe hast?
https://www.wagenteile.de/shop_de/model ... ngrad.html
Beim frühen wbx bis '85 wurden auch Bundlager verbaut, wie vermutlich beim CU/CV.
Hier wird das Axialspiel mit zwei Einstellscheiben gemessen und die dritte nach dem Messen dazu gelegt, dann wird nochmal gemessen soll 0,07-0,13mm im Mittel 0,10mm.
Wen das Spiel zu eng ist ist die Kurbelwelle fest und der Schaden sieht dann so aus.
https://ibb.co/8sq12f5
Lies nochmal nach.
Lies nochmal nach.
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 22.02.2021, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 70ps
Re: KW Axial Spiel
Welche dicke sollen denn die 2 Einstellscheiben haben mit denen gemessen wird?
- 14Feuerwehr245
Re: KW Axial Spiel
Sind bei Dir keine verbaut gewesen?
Besorg Dir einen Satz in den unterschiedlichen Dicken und bau zwei ein die dritte ergibt sich und wahrscheinlich wirst Du es ein paar mal tauschen und messen müssen bis es paßt.
Und lies bitte nochmal nach.
- Leistung: 70ps
Re: KW Axial Spiel
Doch 3 stück, aber es gibt ja verschiedene dicken, ists egal welche 2 ich nehme zum einstellen?
- Leistung: 112Ps
Re: KW Axial Spiel
Moin.
Na die, die passen. Das Sollspiel ist schon genannt.
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: KW Axial Spiel
Deine Anleitung geht scheinbar davon aus dass du keine Scheiben hast, dann soll man halt ohne Scheiben messen und die Differenz dann durch zwei passende Scheiben auffüllen. Ist ja aber quatsch du hast ja sicher welche. Also pack alles rein so wie es hinterher montiert werden soll und messe dann. Vielleicht passt es ja auch Anhieb. Falls nicht beherrscht du sicher Addition und Suibtraktion und kannst ggf. Scheiben tauschen.
Und ich würde mal dein CT ändern weil man immer denkt du hast einen Käfermotor
Re: KW Axial Spiel
Besorge dir die originalen Reparaturleitfäden bei Erwin. Dort ist das genauer beschrieben. Und die Einstellscheiben sind mit Automatik und mit Schaltgetriebe die gleichen. Die Zusammenstellung ergibt sich aus den ermittelten Maßen. Die Spielmessung macht man mit 2 Scheiben und bestimmt aus dem Messergebnis die erforderliche dritte.
- Leistung: 70ps
Re: KW Axial Spiel
Moinsen, spiel heute gemessen, einfach mal mit allen 3 Scheiben (3x 0,36mm Scheiben) die verbaut waren und das spiel liegt im Mittel bei 0,056, mindest soll ist ja 0,07mm..
Würdet ihr das Spiel so lassen, oder besteht Gefahr dass was am Lager kaputt geht wenn die KW zu eng gelagert ist?
Oder vielleicht ne 0,2mm Scheibe als dritte Scheibe nehmen, damit ich über 0,07mm rauskomme?
Würde ungern eine riesige Auswahl an Distanzscheiben bestellen da die auch pro Stück 5€ kosten..
Danke im vorraus!
Danke im vorraus!
- 14Feuerwehr245
Re: KW Axial Spiel
Moin Jannik,
die Scheibenstärke hast Du mit der Bügelmeßschraube ermittelt oder stand es noch auf den Scheiben?
Besorg Dir ein zwei oder drei Scheiben im dreißiger und zwanziger Bereich damit Du auf 0,10mm kommst lieber weiter als zu eng.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- *Wolfgang*
Re: KW Axial Spiel
Ist wie beim Käfer, oder?
Wolfgang
Wolfgang
- zwergnase
Re: KW Axial Spiel
Und geh davon aus, daß die Zubehörscheiben nicht genau dem Maß entsprechen, wie sie angegeben sind.
Gelegentlich sind einzelne Scheiben auch unterschiedlich dick, wenn man mal rundum an mehreren Stellen misst.
Daher, wie schon erwähnt, lieber ein paar unterschiedliche Scheiben ausprobieren.
Spiel würd ich bei originalen Motoren 0,1 machen, nicht drunter, zu eng ist nicht gut.
Bei hochgezüchteten Motoren stellt man das Spiel eher noch bisschen größer ein.
Martin
Martin
- Leistung: 70ps
Re: KW Axial Spiel
14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑23.02.2021, 20:03 Moin Jannik,
Guten Wirkungsgrad
Danke für die Antwort! Ich habs mit ner Bügelmeßschraube gemessen :)
Hab mich jetzt auch dazu entschieden 3 Scheiben zu bestellen von denen mindestens eine (rechnerisch) passen müsste!
Danke für eure Hilfe - mal wieder! :)
- 14Feuerwehr245
Re: KW Axial Spiel
Guten Wirkungsgrad weiterhin.
