Woher kommt diese Scheibe? (Getriebe?)
- Leistung: 90PS
Moin Zusammen,
habe meinen Motor als auch das Getriebe ausgebaut und diverse Anbauteile davon getauscht/erneuert/zerlegt.
Jetzt, am Ende, bleibt diese Scheibe.
Peinlich, trotz (vermeintlich) bester Struktur und Markierungen/Schütten/Tüten etc.
Danke für eure Hilfe.
Re: Woher kommt diese Scheibe? (Getriebe?)
Hast du das Getriebe offen gehabt?
- Leistung: 90PS
Nicht in dieser Werkstatt.
Dort wo nun die Scheibe über ist hatte ich die Anbauteile von aussen demontiert und diverse Dichtungen erneuert.
Was heißt "diverse Dichtungen"?
Ich habe eine Idee, bin mir sogar schon zu 60% sicher, werde aber nachher, ca. 14:00 mal nachmessen bevor ich was sage.
Hattest du den Getriebedeckel ab? Wenn ja, dann halte ich die Scheibe für eine Anlaufscheibe am Rückwärtsgangvorgelege.
so, nachgemessen.
Joachim hat meine Vermutung schon ausgesprochen.
Die Scheibe gehört zwischen Zahnrad, welches die Drehrichtungsumkehrung für den Rückwärtsgang macht, und dem Gehäusedeckel.
Hoffentlich sind euch nicht noch mehr Fehler unterlaufen.
so, nachgemessen.
- Leistung: 90PS
Ne die Scheibe ist es nicht, die ist drin.
Hab auch von allem Fotos gemacht und Reihenfolgen abgehakt, also IM Motor und Getriebe. Es muss irgendwas bei den Anbauteilen sein die einfach "drangebaut" werden.
Danke für eure Hilfe. Hab heute wieder eine Stunde schwer gegrübelt und stand einfach nur in der Werkstatt und habe mir alles angeschaut. Das ist echt verrückt. Ich kann es nicht einbauen ehe ich das Ding zuweisen kann^^
- 14Feuerwehr245
Hallo Pl3Xus,
die Scheibe von der Antriebswelle/Manschette und die U-Scheibe für die Schraube der Riemenscheibe hatte ich noch vermutet aber die Durchmesser passen nicht.
Hilft nicht Du musst weiter suchen und überlegen.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Also, ich habe heute nachgemessen, und bis auf ein 10-tel stimmen deine Maßangaben.
Diese Scheibe gibt es im 5-Ganggetriebe nur 1x. Beim Syncro allerdings 4x im Getriebe.
Es gibt diese Scheibe an keiner anderen Stelle des T3.
Und wenn die im Außenbereich gewesen wäre, dann wäre die rostig.
- Leistung: 90PS
Die Scheibe war gammelig. Tut mir Leid das hätte ich erwähnen sollen, ich habe Sie ordentlich sauber gemacht vor dem Foto damit man die Druckstellen auf der Scheibe erkennt vom Schraubenkopf und auch dass ich besser messen kann.
Ist das Ding plan oder gewölbt?
Und eine Unterlegscheibe für eine Schraube ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht, denn der Lochdurchmesser wäre dann in dem Durchmesserbereich min. 1mm größer als Gewindenennmaß und die Dicke wäre ca. 3mm.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Vielleicht hat es ein Vorbesitzer als Unterlegscheibe Missbraucht und es gehörte original da nicht hin?
Gruß Lukas
- Leistung: 90PS
Vielleicht ist es eine alte DIN522 "Kotflügel/Distanzscheibe" innerhalb der Toleranz.
Man kann natürlich nicht ausschließen dass bereits 35 Jahre zuvor jemand dran rumgebastelt hat.
Ich habe sonst auch keine M18 Schrauben oder anderweitig Wellen in dieser Dimension gefunden.
- Leistung: 90PS
mich lässt das Thema nicht in Ruhe.
Ich habe das Getriebe gerade (wieder) ausgebaut und könnte nochmal reinschauen.
Hast du ein Foto oder Zeichnung von der Stelle?
beste Grüße
Alex
Foto müßte ich machen, habe gerade kein 5-Ganggetriebe offen. Nächste Woche wieder.
Aber meine Erklärung ist ziemlich eindeutig.
Wenn du den hinteren Deckel des Getriebes abmachst, am besten das Getriebe dabei auf die Glocke stellen, dann kann auch das Öl drin bleiben, dann klebt die Scheibe entweder am Deckel oder am Zahnrad.
Es gibt nur eine einzige Stelle an der die Scheibe paßt. Und dafür brauchst du kein Zahnrad demontieren, nur den Deckel ab.
- Leistung: 90PS
Haltet euch fest!!
Nummer 46 ist montiert
ABER
meine Scheibe und Scheibe 46 sind absolut identisch. auf 0,0xx mm baugleich.
Die Frage ist nun: Wohin damit?
Gibt es im 3H die Scheibe nur 1x?
Ich lade gleich Fotos hoch da seht Ihr die Scheibe daneben liegen und einmal den Abstand Gangrad sowie unter das Gangrad.
ABER
Wie Alexander schon weiter oben schrieb: In den 2WD-Getrieben nur 1 mal
- Leistung: 90PS
Danke,
dann wird die Scheibe vom Vorbesitzer zweckentfremdet irgendwo eingesetzt worden sein.
Ich baue das Getriebe wieder ein.
Vielen Dank nochmal für eure schnelle und kompetente Hilfe.
Klasse Forum!
Beste Grüße Alex
Klasse Forum!
Beste Grüße Alex
