Unterschiede Kühlwasserrohre?
- Aufbauart/Ausstattung: Jubiläumsjoker
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: 7A
Da mein Tank raus muß, will ich bei der Gelegenheit gleich auf Edelstahl-Kühlwasserrohre umrüsten. Bin aber ein bisschen verwirrt, welche ich brauche. Ich habe einen 85er 2WD Bus, original DG, jetzt Audi 5E. Ich gehe aber davon aus, dass die Kühlerrohre, und alles Kühlerseitige, original vom 85er DG ist.
Nun gibt es bei Bus-OK Rohre für
1. WBX oder Diesel '82-'84: https://www.bus-ok.de/T3-Edelstahl-Wass ... 251121399F
2. WBX oder Diesel '85-87: https://www.bus-ok.de/T3-Edelstahl-Wass ... X-bis-1987
Demnach bräuchte ich die 2.
Weil ich aber noch andere Teile brauche, die es bei Bus OK zum Teil nicht, und zum Teil teurer gibt, habe ich bei buschef.de geguckt:
1. WBX oder Diesel bis '84: https://buschef.de/VW-Bus-T3/Wasserkueh ... :1304.html
2. Nur Diesel ab 85: https://buschef.de/VW-Bus-T3/Wasserkueh ... ::445.html
Auf Nachfrage bei buschef wurde mir gesagt ich brauche 1. Hört sich aber für mich komisch an. Da steht ja bis 84 - und meiner ist ja von 85. Und die ab 85 sollen angeblich nur für Diesel passen. Bei Bus OK aber für beide. Also macht wohl einer der beiden Anbieter ungenaue Angaben. Aber welcher? Und wodurch unterscheiden sich die Rohre überhaupt? Durch den Verlauf? Oder Durchmesser? Kann ich nachmessen, welche bei mir drin sind?
- 14Feuerwehr245
Re: Unterschiede Kühlwasserrohre?
Moin Jechter,
guckmal hier oder ruf dort an die wissen welche Du brauchst.
https://www.wagenteile.de/shop_de/model ... ?limit=all
Hier stehen zusätzliche Informationen:
https://tk-carparts.de/wasserrohre-edel ... 121399m-va
Hast Du das alte oder neue Kühlsystem, Thermostatgehäuse vorne oder hinten. Der Durchmesser Deiner alten Wasserrohre ist mit entscheidend 32mm Stahlrohre oder 38mm Kunststoffrohre.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- BUSbahnhof
Nehm die neuere/größere Version und rüste notfalls den Rest ebenfalls um.
Ist ein deutlicher Unterschied
- Leistung: 170 PS
Habe gerade mal nachgemessen. Meine Plastikrohre haben einen Durchmesser von 38mm.
- Leistung: 170 PS
Ok, also so wie ich das verstehe ist der Hauptunterschied der verschiedenen Versionen der Durchmesser, und die alten waren enger als meine, und dürften also nicht passen.
Aber gibt es irgendeinen Grund, das hier steht, dass die nur für die Dieselmotoren passen? Oder kann ich die nehmen? https://buschef.de/VW-Bus-T3/Wasserkueh ... ::445.html
Diesel und Benziner sind unterschiedlich lang.
Du brauchst für Benziner.
- 14Feuerwehr245
Hallo Jechter,
verkomplizieren möchte ich es nicht die Frage nach dem Kühlkreislauf ist nicht beantwortet.
2019 hatte ich einen '85 DH wbx mit altem Kreis zur Überholung da, dort sah es so aus:
https://ibb.co/26VL06k
https://ibb.co/Ks04HQH
https://ibb.co/HYDcDc5
Bei meiner BJ '85 / MJ '86 Ex Doka passten die bis '87 für den wbx.
Die sollten passen, ruf zur Vorsicht dort nochmal an.
https://www.wagenteile.de/shop_de/12139 ... 1397g.html
Hier findest Du die Teilenummern 42 (42) 43 (43).
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 121-16015/
Exemplarisch aus einer Anzeige:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 1-223-4924
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 24.02.2021, 21:16, insgesamt 3-mal geändert.
nur um das mal klar zu stellen, die alten, also die aus Stahl, haben den gleichen Innendurchmesser wie die neueren Kunststoffrohre.
Da der Kunststoff dickwandiger ist, mußten die Rohre halt dicker werden.
- Leistung: 170 PS
Danke - die 7zap Seite kannte ich nicht - sehr hilfreich. Ich denke auch, dass die verlinkten von wagenteile.de passen. Bei Buschef sind die Angaben da widersprüchlich - aber wagenteile.de hat auch alle Teile die ich brauche, und das sogar günstiger. Werde da bestellen.14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑24.02.2021, 20:44 Hallo Jechter,
Danke an alle für die Hinweise!
