Guten Abend zusammen,
Ich suche ein paar kreative Vorschläge wie ich mit meiner Doka weiter machen soll.
Das ganze ist als Daily driver gedacht. Fahrwerk, Getriebe, Kühlsystem, Umbau auf AGG, Tank sind neu
Die Ladefläche war durch deshalb habe ich die ab. Kommt Siebdruckplatte drauf.
Heute habe ich mich mal ans sauber achten gemacht. Durch die rostigen Ladefläche ist einiges an Rostwasser runter gelaufen was alles bissl rot gemacht hat.
Es sind einige Stellen so wie die Hutprofile mit Flugrost belegt. Hab gestochen ist noch nix durch.
Bestellt habe ich jetzt noch Kalteiniger/Entfetter. Damit werde ich die ganze Kiste mal einsprühen und mit dem Hochdruckreiniger abdampfen.
Nun zum eigentlichen Problem. Wie mache ich dann weiter.
Ich habe keine Lust auf eine Vollresto. Also auch nicht die Möglichkeit und Lust den Kübel bis aufs Blech blank zu schleifen und neu zu lackieren.
Daher meine Idee angerostete Stellen mit Owatrol oder Oxyblock stabilisieren und mit nitrofest versiegeln. Wenn es irgendwann mal durch kommt dann halt komplett blank und EP. Würde jetzt Nitrofest nehmen da EP erst ab 10 grad durchgängig bei max 80% luftfeuchte zu verarbeiten ist.
Ich habe an vielen Stellen eine schwarze Schicht vor allem auf den Radkästen hinten wo ja normal die ladefläche drüber ist. Die kann man mit dem Fingernagel abkratzen wenn man sie anfeuchtet. Hat VW da Hohlraumschutz rein oder ist das der Siff der Jahre?
Naja was würdet Ihr damit anstellen?
Was machen mit der 200€ Gartendoka
- Neuling86
- Leistung: 116PS
- Motorkennbuchstabe: AGG
Gruß Lukas
- PHo
- Westdeutscher
Re: Was machen mit der 200€ Gartendoka
Das schwarze Zeugs könnte Fertan sein, das ist eigentlich schon ein Rostrückwandler.
Der Link zeigt nur ein Beispiel, es bestehen keine irgendwie gearteten Beziehungen zu mir, bzw dem Forum.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Guten Morgen,
sieht doch eigentlich gut aus das Ding!
Wenn du den schön so schön gestrtippt hast, such dir einen GUTEN Sandstrahler und lass die ganzen angegammelten Ecken strahlen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Also Ferrari ist es nicht.
Das Ding stand 10 Jahre unbeachtet im Garten. Vorbesitzer kenne ich und erstbesitz war ein Dachdecker. Über die Radkästen ist man ja auch mit der Ladefläche schlecht hingekommen.
@ Christian
Das würde ja wieder eine Ganzlackierung nach sich ziehen und dann hätte ich wieder ein Auto wo Unsummen rein geflossen sind. Ich will den nur als Gebrauchsgegenstand erhalten.
@ Christian
Gruß Lukas
- metallikart
Moin, gar nicht mal unbedingt. Mach doch nur die Stellen die „innen“ liegen
Gruß, Christian
Gruß, Christian
- Muhe
So eine Doka-Ratte mit sichtbarem Original-Rost ist schon was Geiles! Wenn ich könnte und die Gelegenheit hätte, würde ich es auch genau so machen
- Neuling86
- Leistung: 116PS
So heute einfach mal 2 Stunden mit dem Hochdruckreiniger unter dem Bus gelegen.
Dabei leider auch einiges an Wasser in die Träger, Schweller und eigentlich überall hin. Besonders der Querträger hinten macht mir ein bissl Sorgen weil kein Ablauf.
Naja wenn das alles mal trocken ist mache ich überall Owatrol rein.
Hoffe nur es ist nichts in den Tank gekommen
Vorher Nachher
Vorher Nachher
Gruß Lukas
