Fragen zur Unterdruckpumpe (Rep-Satz falsch)
- Leistung: 90PS
Moin zusammen,
kann mir jemand sagen wieso der Dichtsatz nicht passt?
Basis ist ein JX Motor mit Serienbauteilen
Beste Grüße
Alex
Beste Grüße
Alex
Re: Fragen zur Unterdruckpumpe (Rep-Satz falsch)
Weil der Dichtungssatz für 1,9er Pumpen sind.
Auch für den 1,6er gibt es 2 verschiedene Hersteller für die Pumpen.
Und da sind die Deckel eben leicht unterschiedlich.
1,6 und 1,9 haben unterschiedliche Zahnräder. Die sind nicht gegeneinander austauschbar.
- Leistung: 90PS
Haltet Ihr es für Problematisch wenn ich die Löcher anpasse?
Die Stelle des "Abnehmers" ist ja ein wenig versetzt...
Dachte ich habe das passende Pierburg Modell und der Händler (ein sehr bekannter) schrieb "alle diesel".
Hier noch die Lochmaße. Jetzt sehe ich es auch nachdem ich 10 Minuten gezielt danach gegoogelt habe.
- Leistung: 90PS
Moin Zusammen,
finde leider keinen Händler der mir den Deckel liefern kann.
Hat mir jemand eine Adresse?
Gerne via PN aus Forengründen.
DANKE für eure Hilfe
Beste Grüße
Alex
Beste Grüße
Alex
Und was hältst du davon, dass du deinen vorhandenen Deckel planst/planen lässt?
- Leistung: 90PS
Ist leider nicht mehr zu verwenden.
Das Material am Anschluss war/ist spröde, kann da keinen Schlauchanschluss mehr dicht/fest montieren.
- T3BS
vor zwei Jahren stand ich vor dem gleichen Problem, ich hatte beim Zahnriemenwechsel ausversehen den Plastikanschluss oben am Deckel abgebrochen.
Danach habe ich auch diesen Deckel bestellt, weil kein anderer lieferbar war. Hat natürlich nicht gepasst.
Letztendlich habe ich mir dann eine gebrauchte Pumpe gekauft und einfach komplett umgebaut, die hatte damals ca 25€ gekostet. Das ging einfacher.
Sebastian
Sebastian
Ich würde die Anschlußstutzen umbauen. Mit einem Durchschlag von innen her austreiben klappt normal prima.
