Gebläsemotor/kasten beim Lufti nachrüsten?
- BIBUS
Hallo, hab grad das Armaturenbrett draussen und frage mich,
ob man einen Lüfterkasten mit Gebläsemotor nachrüsten kann.
So Plug&Play wär natürlich top.
Ich habe scheinbar die Handwerker Version ohne Motor in meinem 81er CU?!
Hier mal zwei Bilder:
Re: Gebläsemotor/kasten beim Lufti nachrüsten?
Es gab einen Luftkasten mit Gebläse für die Lufties.
Schau halt mal in den VW-Leitfaden "Heizung, Klimaanlage" ab Seite 12.
- BIBUS
Hab ich gar nicht dran gedacht und hab es mir angeschaut,
aber ob man den ohne weiteres so tauschen kann ist die Frage.
Ich kann auch nicht genau sehen, wie das dann mit dem dicken Rohr von hinten gelöst ist.
Hat jemand vielleicht eine Teilenummer, das könnte bei der Suche helfen.
- 14Feuerwehr245
Moin BIBUS,
hier könntest Du fündig werden.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 255-36000/
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 259-40000/
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 256-37000/
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- BIBUS
Das hilft schonmal, Danke!
Kann mn so tauschen. Es braucht halt noch ggf. einiges an Zusatzteilen.
Und der aktuele Ersatztelkatalog hilft da einem nur noch bedingt, da einiges an Entfallteilen nicht mehr gelistet ist. Da musst du dann vermutlich schon zu jemandem, der noch alte Mikrofilme, einen Mikroifilm-Lesegerät und Lust hat, die unterschiedlichen Teile dort herauszusuchen (ich hab dazu keine Lust).
- 14Feuerwehr245
Moin BIBUS,
hier bekommst Du hinreichende Informationen aus dem Mikrofilm:
https://www.wagenteile.de/shop_de/kontakt/
@Joachim den Link habe ich gegen die Kontaktdaten ersetzt,
vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Guten Wirkungsgrad bei den Recherchen
Schöne Grüße vom Brinker Hafen
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 23.03.2021, 12:28, insgesamt 1-mal geändert.
Bei dem Link handelt es sich um das Heizluftgebläse hinten im Motorraum und den Kram bis vor.
Gesucht wird aber der Heizungsluft-und Frischluftkasten vorne mit Gebläse. Viele Teile sind gleich mit dem Kasten, den die frühen Diesel hatten.
Siehe z.B. da: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 259-40000/
- BIBUS
Man glaubt es kaum, aber ich habe einen passenden Kasten gefunden.
Bin mal gespannt, was da noch für Schwierigkeiten auftauchen.
Schonmal vorab, hat jemand noch so ein Verbindungsrohr für die Warmluft von
hinten, oder eine gut erhaltene Blende für die Regulierung in braun, rumliegen...?
Es ist schon immer wieder erstaunlich wie kurz manche Dinge in diesen
Jahrgängen so verbaut waren. Immerhin könnte ich in der Zwischenzeit
meine Wischerwellen wieder flott machen
Frohe Ostern
Frohe Ostern
- harm
Moin!
Wenn Du dazu ein paar Bilder machen könntest, und überhaupt weiter berichten könntest, würde ich mich freuen. Das wäre eine Verbesserung, die unser Bulli auch gebrauchen könnte ...
Viel Erfolg!
Harm.
Viel Erfolg!
Harm.
- BIBUS
Hallo Harm,
das kann ich gerne tun. Wenn du das vorhast, schau dich am besten frühzeitig nach dem
richtigen Kasten um. Den scheint es tatsächlich nicht so oft zu geben und dann die Frage,
welcher passt? Ich taste mich da so Schritt für Schritt durch
Wie gesagt, denke ich, den Richtigen gefunden zu haben, aber ein guter Gebrauchtzustand
sieht dann vieleicht doch etwas anders aus. Da hab ich wohl noch etwas Arbeit vor mir.
Und den Lüfter hab ich noch nicht getestet. Würde ihn ja am liebsten gleich tauschen,
wenn da nicht das Problem mit dem Öffnen wäre.
- 14Feuerwehr245
Moin BIBUS,
sofern sich der Kasten so öffnen lässt wie die neueren ist es hier beschrieben:
viewtopic.php?f=1&t=107119&p=803881&hil ... en#p803881
Es gab noch einen anderen Fred mit Video den finde ich gerade nicht.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Ostergrüße von der Wassserkunst an der Leine
Guten Wirkungsgrad
Schau halt in den Leitfaden "Heizung, Klimaanlage" auf Seite 27 ff. Den hast du ja schon mal zu Rate gezogen.
Manche verhalten sich hier wie kleine Kinder und wollen alles "vorgekaut" bekommen.
- BIBUS
Ich hab doch gar nicht gefragt, wie der aufgeht. Wollte nur sagen, dass ich keine Lust auf das „Rumgebreche“ habe.
Finde die Aussage etwas komisch. Aber naja...
- harm
Moin!
Wenn das wie damals bei meinem alten Polo (und jetzt bei unserem nicht ganz so alten Touran) ist, dann quietscht das Gebläse wahrscheinlich und muss erstmal geölt werden. Ich würde das vor dem Einbau zerlegen.
Ich werde mich auch mal nach sowas umsehen, es geht zwar auch ohne Püster, aber wir fahren auch im Winter und da arbeiten wir dann innen immer mit so einem Fenstergummi, weil alles beschlagen ist. Etwas mittelalterlich ist das ja schon...
Viel Spaß beim Basteln...
Harm.
Harm.
- BIBUS
Also, wie gesagt, step by step. Natürlich wollte ich mir den Lüfter ansehen, aber meine Befürchtungen haben sich bestätigt. Das Öffnen war ein totales Drama. Vollverklebt. Und ich hatte noch Hoffnung, da er geklammert war. Und als wär das nicht schon eine tolle Arbeit, hatte jemand sogar im Bereich der inneren Lüfterschraube geklebt. Da kommt man nur dummerweise nicht von außen dran.
Also beim Zusammenbau bitte dort nicht kleben!
Aber jetzt kann’s weiter gehen. Erstmal alles zerlegen, sauber machen und die Schaumstoffmatten neu...
- BIBUS
So, nachdem Drama mit dem Lüfter und der Verklebung kam das Drama mit dem alten Kasten.
Die großen Schrauben waren alle bombenfest gerostet. Nachdem ich nun endlich mal dahinter
schauen konnte, hat sich auch bestätigt, was ich schon geahnt habe. Obwohl ich nur drei Schieber
an der Lüftung hatte, gibt es bei mir auch die Fahrgastraumbelüftung, also die Luftweiterführung unterhalb
des Kastens zu den Türen und dann weiter zu den Luftausströmern hinten. Leider hab ich keinen Kasten
mit Gebläsemotor für nen Lufi gefunden, der das auch hat.
Nun ja, ich werde erstmal den "Neuen" einbauen, da mir der Motor wichtiger ist, als die Luft hinten.
Trotzdem schade.
Allerdings habe ich die Möglichkeit auch genutzt, um die Massesterne am Sicherungskasten mal zu
überholen. War wohl auch mal fällig Hier noch ein Bild, wie es unter dem Kasten bei einem 81er CU Bus aussieht.
Trotzdem schade.
