Moin, moin!
Mein Bulli kriegt nach Ostern hinten neue Quernlenker, sie liegen schon im Keller. Man soll die ja innen konservieren, nur womit? Ich habe Fluid Film und Ovatrol standartmäßig da, eignet sich das dafür oder brauche ich was anderes?
Und: Würdet Ihr nochwas mittauschen, wenn die Monster schon mal draußen sind?
Danke für Tipps!
Gruss, Harm.
Neue Querlenker konservieren, womit?
Re: Neue Querlenker konservieren, womit?
Nö, passt. Hau rein das Zeug.
Wie sieht denn die Bremse aus?
Und die Ankerplatte rostet gerne an der aufnahmefläche zum Radlagergehäuse durch.
- harm
Ok, dann fülle ich die Jauche ein ...
Die Bremsen könnten schon alt sein, mal sehen, wie die aussehen.
Danke erstmal!
Harm.
Danke erstmal!
Harm.
- PatrickausKiel
Theoretisch gibts da ja diverses, aber auf Verdacht tauschen ist ja auch Quatsch. Radlager, undichte Radbremszylinder und Beläge in der Trommel kann man vorher auch mal checken.
- harm
Moin!
Ja, O. K. mit offenen Augen arbeiten ist ja immer gut.
Radlager ist aber ein guter Tipp.
Die Lenker unbedingt vorher mit einem geeigneten Decklack lackieren. Brantho 3 in 1 eignet sich da super.
Innen habe ich sie vor dem Einbau mit Mike Sanders gefüllt. Hält wunderbar
Mit erneuern:
In den meißten Fällen die Federunterlagen, Bremsschläuche & Leitungen und ggf Bremse, Ankerbleche und co.
Das musst du aber selber beurteilen.
Mit erneuern:
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ich würde die Ankerbleche hinten mit tauschen, da es sie gerade wieder orignal in guter Qualität gibt.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
BUSbahnhof hat geschrieben: ↑25.03.2021, 12:08 Innen habe ich sie vor dem Einbau mit Mike Sanders gefüllt. Hält wunderbar
Ich würde da auch nur MS verwenden oder Seilfett. Fluid Film hält nicht soooo lange wie die beiden.
Dazu die Querlenker umgedreht auf dem Boden liegen lassen und ordenlich das Fett dann unten - was normal oben ist - reinlaufen lassen. Ruhig länger auf dem Rücken liegen lassen das es schön von hinten unter den Teller läuft. Idealerweise würde ich den Bereich um den Teller von innen ordentlich warm machen, so kann das Fett schön in jede Ritze kriechen.
Gruß Bernd
