Hi! Ich hab folgendes Problem.
Der Warnblinker geht nicht immer auf beiden Seiten.
Wenn er nur auf einer Seite geht, „rattert“ das 22erRelais manchmal, aber auch nicht immer.
Liegt der Fehler eher am Relais oder am Schalter?
Oder was könnte sonst noch dahinter stecken?
Re: Warnblinker geht nicht immer
Ich setze mal voraus, dass das Richtungsblinken richtig geht.
Das liegt nicht am Relais. Wenn Relais mit der Steuerungsnummer 22 eingebaut ist, dann hast du eine Anhängerkupplung. Ich würde also mal eingrenzen, wann das Auftritt und wie der Zustand deiner Steckdose und Verkabelung hinten ist.
Nach dem Du mehrere elektrische Probleme hast solltest Du Dir die Massesterne an der linken A-Säule ansehen. Ob alle Stecker fest sitzen und nicht korrodiert sind
Kann Totti da nur zustimmen, war bei mir ebenfalls ein Ding. War aber irwie auch lustig, als bei Blinkerbetätigung das Abblendlicht geblinkt hat und im Tacho abwechselnd Blinker und Fernlichtbirne...
oftmals ist es Kontaktkorrosion im Schalter durch mangelnde Benutzung. (alle 2 Jahre bei der HU ist halt nicht oft).
Einfach mal so 50x schalten und schauen ob es besser wird.
Des Rätsels Lösung ist in diesem Fall die Sicherung nr. 4.
Sie saß etwas lose drin (aber heile). Der Austausch gegen eine neue gut sitzende hat das Problem beseitigt
