Kopfstützen Rückbank deutlich zu weit vom Kopf weg
Ray-Bus
Aufbauart/Ausstattung: Aufstelldach
Leistung: 115 PS
Beitrag von Ray-Bus »
beim Ausbau des T3 zum Camper bin ich auf eine vorher nicht bedachte Problematik gestoßen.
Der Camper ist als 4-Sitzer geplant. Ich habe die original verbaute 3er-Rücksitzbank dafür auf eine 2-er gekürzt und natürlich vorher die Polsterung gestrippt. Geplant ist nun die Belegung mit einem Sitz- und einem Rückenpolster (siehe Foto), deren Stärke sich primär aus der Erfordernis des Bettes ergab.
Jetzt bemerkte ich erst selbst den geschossenen Bock, denn bei 13cm Polsterstärke ergibt sich auch ein entsprechender Abstand zur Kopfstütze. Also im Fall des Falles ein echter Nackenkiller. Eine Abpolsterung würde ich gerne vermeiden, da ich das gewählte Maß zum Bettenbau benötige und dann das Problem „nur“ verlagere. Außerdem müsste ich dann auf eine Polsterstärke von 4 cm runter (empfohlener Abstand zwischen Stütze und Kopf) ?! Aber so bleiben kann es definitiv auch nicht.
Vielleicht hat ja jemand schon eine vergleichbare Herausforderung gehabt und konnte diese lösen. Gibt es ggf. anderweitig auch für den T3 passende Kopfstützen, welche sich weiter nach vorne neigen ?
Ich bin für alle Vorschläge offen ! Vielen Dank vorab,
Ray
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Re: Kopfstützen Rückbank deutlich zu weit vom Kopf weg
Beitrag von BennoR »
Servus
ich baue in alle Autos die Kopfstützen rein, hatten einen Genickbruch im Freundeskreis vor Jahren..
Die Günzl Teile sind eigentlich die einzige Alternative. Hatte ich auch nachgerüstet. Dass die untere Lasche falsch eingeschweisst ist... ist ein eigenes Thema. Ich würde keine weiteren Experimente machen.
Die Teile liegen in der Rückwand, Matratze original beim Westi darüber passt perfekt.:
Es gibt zweierlei Kopfstützen, die normalen (251881717A) und solche mit gekröpften (251881717B) Stangen. Letztere kommen mit der Fläche weiter vor. Und dann besorge dir die Polster für die Kopfstützen: https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... /333000519
Wie dick ist denn deine Holzplatte? Und hast du die Halter von der Polsterseite her an die Platte geschraubt oder von der Rückseite?
Zwei schnell gmachte Bilder aus meinem Westi - 1. Bild Kopfstütze mit Polster, 2. Bild Kopfstütze hinten an der Klappbank:
Ray-Bus
Leistung: 115 PS
Hallo BennoR und Atlantik90,
vielen Dank für die schnellen Antworten !
Ich war bisher der Meinung, dass es für den T3 nur die „alten“ geschlossenen und dann die „neuen“ offenen (bzw. mit Loch) Kopfstützen gibt; beide mit fast gerader Stange. Gekröpft hört sich gut an; die empfohlenen Aufpolsterungen auch. Super Tipps. Danke !
Zu der Frage: Ich habe die Aufnahmen nicht geschraubt, sondern diese stecken in den Originalführungen des Rahmens (siehe Foto). Die Platte zum Polster hin hat 12 Millimeter.
Grüße,
Ray
Ray-Bus hat geschrieben: 10.04.2021, 21:49 ....
Grüße,
Ray
Da hättest du die Platte in den Rahmen versenken müssen. Das wird so immer noch zu viel Dicke. Oder eben die Kopfstützenführungen wie beim Benno und Westfalia in die Holzplatte integrieren.
Ray-Bus
Leistung: 115 PS
Hi Atlantik90,
ich besorge mir jetzt erstmal eine gekröpfte Kopfstütze - leider sehr überschaubares Angebot :-( - und verlege die Platte in den Rahmen. Mal sehen wie es dann ist. Wenn es nicht reicht müssen die Steckpolster ran und als letzte Möglichkeit bleibt dann noch das abpolstern selbst, welches ich aber unbedingt vermeiden möchte.
Melde mich dann wieder wenn das Problem behoben ist und ergänze den Beitrag.
Nochmals besten Dank,
Ray
