TÜV-Termin mit 2E-Umbau
- Motorkennbuchstabe: 2e
Moin liebe Bulli-Gemeinde!
Nach einem Motorschaden im Sommer in Südfrankreich (hoffe dem KY geht es im Bullihimmel jetzt besser) habe ich über den langen harten Winter einen 2E in meinen Posti gepflanzt. Läuft super und der Sound ist klasse.
Jetzt zu meinem "Problem":
Es ist spontan ein TÜV-Termin für morgen frei geworden. Um dem Sachverständigen die Arbeit leichter zu machen, bin ich auf der Suche nach passenden Unterlagen dazu. Ich bin während der Suche auf die Bremsenfreigabe gestoßen. Allerdings habe ich davon nur ein mieses Internetbild in schlechter Qualität. Hat die jemand vielleicht in guter Qualität eingescannt und würde mir die zukommen lassen?
Des weiteren würde eine Scheinkopie mit einer 2E-Eintragung sicherlich helfen. Auch dafür wäre ich dankbar.
Vielen Dank im voraus.
Allzeit eine handbreit Sprit im Tank!
Re: TÜV-Termin mit 2E-Umbau
Welches Getriebe ist verbaut?
Das 4-Gang ALD ist verbaut.
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Ist das ALD nicht arg kurz für den 2e?
Wen dein Bus recht schwer ist, dann vielleicht in Ordnung.
Aber stell dich eher mal drauf ein, dass du da eine ziemlich schlechte Schlüsselung damit bekommst.
Habe vergessen zu schreiben, dass ich keine Abgasnormeintragung anstrebe.
Ja ist kurz, das stimmt. Aber mit dem Hochdach und einem massiven Holzausbau im Innenraum passt das denke ich. 235/75R15 sollen demnächst auch noch montiert werden und dann ist das optimal mit dem Getriebe.
Darum geht es nicht, ob es Deinen Geschmack trifft. Es geht viel mehr darum, ob der Motor mit € Einstufung abgenommen werden soll oder einfach nur "drinn" stehen soll. Als Ref-Fahrzeug nehmen die Prüfer gerne den Sharan her, der hat aber eine deutlich längere Übersetzung und fällt bei Dir aus (auch wegen des Motorkennbuchstabens, der ist beim Sharan ein ADY, einige Prüfer stören sich da aber nicht sonderlich dran)
Euro-Einstufung ist ja Abgasnorm. Sprich nein will ich nicht. Der soll nur eingetragen werden.
das Bremsschema bzw die Freigabe für 165 km/h (da könntest dem Prüfer schriftlich vorrechnen was der 2E in der Theorie an deinem kurzen Getriebe schafft) hab ich dir in lesbar, gibt's aber auch online in gut lesbar.
Alternativ kann der Prüfer über deine ABE Nummer (vorne rechts an der A Säule im Beifahrerfußraum) rausfinden welcher Motor dort der größte war, im Idealfall der DJ mit 112 PS dann fallen die 3-4 PS mehr bei den meisten Prüfern nicht ins Gewicht.
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
Das macht ja keinen Unterschied, trotzdem muß er ja die Vorschriften zum Datum der Erstzulassung erfüllen und da musst du den entsprechenden Nachweis haben. Daran scheitern in der Regel dann auch die Motoreintragungen. Der Rest ist einfach, Höchstgeschwindigkeit messen, Fahrgeräusch messen und gut.
CBSnake hat geschrieben: ↑12.04.2021, 11:24 Hi,
Klingt gut! Magst du mir das zukommen lassen oder verraten wo ich das in lesbar bekomme?
Das mit dem vorrechnen hatte ich vor genau.
Und mit den +3 PS werde ich ihm auch so verklickern. Aber jeder weiß ja wie die sich manchmal anstellen da. Die Nacht vorm TÜV ist immer unruhig.
[/quote]
[/quote]
Laut TÜVer brauche ich kein Abgasgutachten.
[/quote]
- metallikart
ich kann immer nicht verstehen, warum die Leute erst einen anderen Motor (oder was auch immer) einbauen und anschliessend nach den Unterlagen für den Prüfer suchen....
Man fragt zuerst den Prüfer, was er sehen will und dann fängt man an....
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Danke für deinen Beitrag. Das hilft uns allen weiter.metallikart hat geschrieben: ↑12.04.2021, 15:21 Moin,
Gruss, Christian
Ist ja nicht so, dass ich nicht wüsste was der Prüfer sehen will.
Dann lass uns doch vollumfänglich daran Teil haben.
Da will man helfen und die Burschen werden pampig....
#vanlife
#vanlife
Also pampig bin ich hier garantiert nicht geworden
Da finde ich solche Antworten wie von metallikart einfach nur frech. Man bittet hier um Hilfe und wird dumm angemacht obwohl man doch geschrieben hat was man braucht. Direkt in meinem ersten Text steht:
"Bremsenfreigabe in guter Qualität" (hat sich inzwischen erledigt)
Und
"Scheinkopie einer 2e-Eintragung"
Verstehe nicht warum man hier als "Neuling" (bin seit 4 Jahren aktiver Leser) immer so fertig gemacht wird. Habe ich jetzt schon öfter in anderen Threads gelesen solche Anfeindungen.
Hi VWT32wd,
manche User hier legen halt Wert auf eine Vorstellung und auch auf einen richtigen Vornamen, als aktiv Leser bist du da sicher auch schon drüber gestolpert Macht das Ganze halt gleich viel freundlicher.
Zum Streiten gehören immer Zwei, einer der anfängt und einer der darauf anspringt und mitmacht
Gönnt auch nen oder ein und fangt nochmals von vorne an
Fertig machen sieht anders aus, versprochen. Und nun Krönchen grade gerückt und mir eine PN geschrieben mit einer Mailadresse und Du bekommst die Kopie... Wenn es dem Prüfer egal ist, dass ich eine Pritsche habe...
