Moin, der vorbesitzter von meinem bus hat wohl die Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung vor verkauf demontiert und mir ist es nicht aufgefallen.
Schalter und Kabelbaum sind vorhanden.
BJ1991
Ich habe mir jetzt die Halter mit der aufnahme für den Stellmotor gekauft...
Jetzt suche ich:
1. Die Id-Nr. vom Stellmotor
2. Ein Bild wie der Stellmotor befestigt wird. Also verbindung zwischen den Motor und beweglichem Teil.
Leuchtweitenregulierung Motor ID und Bild
Re: Leuchtweitenregulierung Motor ID und Bild
mit Autogas
Und ist der gleiche wie beim Golf 2.
such dir einfach gebrauchte Golf Scheinwerfer bei eBay Kleinanzeigen und Bau um.
Die Einbauanleitung findest du im VW-Reparaturleitfaden Elektrische Anlage ganz hinten (ERWIN).
Der Motor hat die Teilenummer 321941295
zusätzlich brauchts den Dichtring 443941323 und das Gelenkstück 255941133
Danke für die antworten...
Wenn ich mir 255941133 das angucke frage ic hmich wie ich das mit dem Motor verbinden soll...
Ich werde dem nächst wohl doch mal zum schrottplatz...
Die notwendige Clipmutter 7L0945299 . Die gehört dazwischen. Hab ich vergessen aufzulisten. Die hast du aber eigentlich schon von den starren Scheinwerfern.
Ich glaube kaum, dass du noch Golf 2 auf dem Platz findest. Selbst 3er sind ausgestorben.
Wenn haben die noch Scheinwerfer im Regal liegen.
Den Motor findet man bei VW auch im Golf, Jetta, Passat und Santana von etwa 1984 bis etwa 1992 - aber insgesammt sehr selten und erst in Modelljahren ab 1990 etwas mehr, weil spätestens ab 1991 auch in Deutschland für bestehende Modelle Pflicht (1990 gabs noch Ausnahmegenehmigungen).
