ich habe mir für die gesteckte Version des Dieselfilters was kleines im 3D Drucker gebastelt und wollte das einfach hier teilen.
Der Filter wird nur gesteckt und sitzt saugend drin, das Nennmaß vom Filter ist 80mm, die der Passung habe ich auf 80,1mm gsetzt. Dadurch, dass sich das Material beim Abkühlen um ein paar Hunderstel zusammen zieht ergibt sich daraus eine angenehm feste Steckverbindung. Die Dicke des Halters ist mit 13mm so gewählt, dass noch eine Montage mit einer großen Unterlegscheibe + selbstsichernde Mutter gegeben ist.
Meine *empfohlenen* Druckeinstellungen für PLA damit es auch schön stabil wird:
0,2mm Schichtdicke, 4 bottom und 5 top layers, 5 Perimeter, 20% infill
Ich habe das ganze jetzt in PLA gedruckt und auch schon verbaut gehabt, der Filter sitzt ja an einer Stelle im Motorraum wo es nicht wirklich warm wird, ich denke deshalb ist PLA auch in Ordnung. Ihr könnt das natürlich aber auch in ABS oder PETG oder wer weiß was drucken.
In der ZIP im Anhang ist sowohl die STL als auch STEP Datei
3D gedruckter Dieselfilterhalter
Zuletzt geändert von Cremefresh am 13.04.2021, 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: 3D gedruckter Dieselfilterhalter
Sieht gut aus!
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
vor allem bei PLA befürchte ich stark, dass die Temperaturen im Motorraum definitiv zu heiß werden. PLA wird ja schon ab 60°C weich, das sollte da allemal vorherrschen.
Ich habe schon bei ABS Bedenken gehabt bei einem anderen Teil das ich designed habe (syncro Halteteil aufm Tank für die Entlüftungsschläuche).
Ich würde mich hier also um Rückmeldung von dir freuen, ob das PLA das überlebt.
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Jau, es ist auf jeden Fall etwas worauf ich achten werden, ich befürchte es nämlich auch. Ich glaube zwar nicht, dass es dort in der Ecke an die 60°C rankommt (vllt steck ich da mal ein Temp.-Fühler hin und messe das mal) aber 40-50°C werden es schon sein, im Hochsommer vllt auch mehr.
Für ABS sollte man das Modell im Slicer-Programm aber so um die 0,8% hochskalieren, um der Material-Schrumpfung entgegen zu wirken. Für PLA mache ich das übrigens meistens auch, im CAD auf Nennmaß modellieren und im Slicer mit 0,2-0,25% skalieren. Raus kommt eigentlich immer ein schön maßhaltiges Ergebnis
Ich werde das mal im Hinterkopf behalten und im oder nach dem Sommer mal nen Update geben
- Ultimo
Mache es nochmal in PETG oder ABS. Das wird definitv nicht halten. Habe auch ein bisschen "Druckerfahrung". Ein Halter für eine Aussparung am Armaturenbrett hat den Sommer nicht überlebt. Und das Teil war stabil mit 5x4 cm gedruckt, mit zwei kleinen Löchern.
Die Transformationstemperatur liegt bei PLA um 45-60 Grad. Also der Bereich in dem es seinen Aggregatszustand wieder ändert.
Ich habe noch den ganzen Filter mit Halter da, wenn du oder wer da Interesse hat.
Gruß Timo
Gruß Timo
Gruß Timo
Oder nimm einfach den Halter vom Golf 3 - der ist aus Eisen
