Hallo Zusammen,
hat schon mal jemand den Dichtflansch mit Wellendichtring aus PTFE https://tk-carparts.de/dichtflansch-mit ... 3171f-ptfe verbaut und kann ihn empfehlen? Wie lange darf der Motor nach Einbau nicht bewegt werden?
Mein instandgesetzter jx ist leider etwas inkontinent zwischen Motor und Getriebe. Es läuft auf der dem Motor zugewandten Seite des Abdeckblechs herunter, es ist kein Getriebeöl und sicher auch kein Diesel wie hier: viewtopic.php?f=1&t=98007&p=728558&hili ... ig#p728558
Simmerring Getriebeseitig PTFE
Re: Simmerring Getriebeseitig PTFE
Hab ich verbaut und ist dicht. Ich denke wenn du nach Einbau am nächsten Tag weitermachst ist alles gut.
Weiß grad gar nicht ob ich das gemacht habe
Eine Antwort findest du da: https://www.schmettau-fuchs.de/uploads/ ... ngen_0.pdf
Wartezeit bis 4 Stunden
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Bevor du das Getriebe rausreißt, schau doch mal, ob das Öl evtl. an der Unterdruckpumpe rauskommt. Bei mir war mal der dünne O-Ring unten am Flansch defekt, das Öl lief hinter dem Blech am Motor runter.
Von oben war fast nichts zu sehen, erst als das Getriebe draußen war - und der verdächtige Wellendichtring dicht war, fiel die Undichtigkeit auf... schade um die Arbeit.
Gruß Christian
- Leistung: 88
Danke für die Tipps und den Link zum pdf. Der Sache mit der Unterdruckpumpe werde ich nachgehen, wäre ja schön!
