Dachhimmel T3 Transporter Bj 1981
ich habe am Wochenende meinen ersten Bulli (T3 Transporter) gekauft und würde hier gerne einen Dachhimmel anbringen. Hat jmd Erfahrung damit ider kann mir hier einen Dachhimmel empfehlen?
Nico (Stuttgart)
Nico (Stuttgart)
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Re: Dachhimmel T3 Transporter Bj 1981
Was hast du denn genau vor?
Möglichst originalen Kunstleder-Himmel? Dann musst du dir Federstäbe (himmelstangen) und Hülsen besorgen und zudem müssen die Seitenscheiben und die Windschutzscheibe raus.
Ansonsten halt recht günstig HDF Platten. Die können mit so Metall-Leisten festgeschraubt werden. Dennoch sollten die Platten an den Rändern vorgebogen werden.
Wenns nicht original sein soll, dann sind die einzigen Grenzen nur der Geschmack und wie viele Löcher du in die Dachholme machen willst. Und eventuell noch sicherheitsrelevante Faktoren (z.B möglichst splitterfreies Material wählen).
- Aufbauart/Ausstattung: 4x4Caravelle/RedStar
- Leistung: 78/193
wir hatten einen kompletten Kunstleder Himmel in "kaputt" in unserer Caravelle.
Den haben wir zum Sattler gegeben und gesagt: Bitte einmal in Alcantara nachbauen. Hat dann ca. 800€ gekostet und schon gings los mit dem Einbau. Haben 3 Samstage geklammert und geklebt. Jetzt siehts aus, wie von Werk.
Cool, danke für die Antworten.
Da ich aktuell keinen Himmel in meinem Transporter drin habe möchte ich einen neuen reinmachen.
Vermutlich wird es dann die gute alte Heimarbeit da ich nichts zum beziehen habe. Sprich ich benötige erstmal die Unterkonstruktion.
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Naja wirklich eine Unterkonstruktion ist für einen Stoff oder Lederhimmel nicht nötig. Du brauchst halt 5 Federstäbe und 10 Hülsen. Der Himmel muss dann Laschen für die Stäbe haben. Das kostet unter 50€. Das knifflige ist nur der Einbau. Der Himmel wird nämlich ansonsten zwischen Scheiben und Karosserie eingeklebt und geklemmt.
Aber sicherlich kann man da auch eine alternative Lösung finden, wenn man ein bisschen einfallsreich ist. Bei meinem Bus bin ich noch nicht so weit, aber ich überlege mir eine Kombination aus eingenähten Magneten und Federstäben.
Ja okay dann muss ich da mal schauen wie ich das befestigen kann...
Andere Frage, gibt es Schablonen für einen evtl. Holzhimmel?
Hast du schon auf Youtube geschaut?
Da gibt es zu allen möglichen Himmelarten Videos.
Da kannst du dann auch gleich sehen, ob es dir gefällt - und die Probleme dabei.
Was für Holz möchtest du nehmen?
Panele (Nut und Feder), Hartfaserplatten, ...
Sperrholz wirst du nicht genug biegen können.
- nick riviera
- Aufbauart/Ausstattung: Personenbus
ich musste auch vor einiger Zeit die alten Pappen rausschmeißen und stand vor der Frage was stattdessen rein soll. Erste Idee war auch Sperrholzplatte, da günstig und einfach zuzuschneiden. Allerdings gefiel mir die lahme Optik von Birke- oder Pappelsperrholz nicht so. Dann hatte ich hier mal irgendwo was von Bambusteppichen fürs Bad gelesen. Das hab ich dann umgesetzt - relativ günstig/verschiedene Holztöne/mit Cutter zuschneidbar/alte Pappen als Schablone/vorhandene Bohrlöcher genutzt + 2 zusätzliche Lamellen zur Abstützung. Es ist keine Profi-Handwerkerleistung, aber mir gefällts und wirkt angenehm. Hier mal Impressionen:
https://www.directupload.net/file/d/615 ... 96_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/615 ... nk_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/615 ... zy_jpg.htm
- RBS
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo/Joker
- Leistung: KY/CU
Hey Nick,
sieht gut aus, die Bambusteppiche kannte ich auch noch nicht. Welche genau hast du genommen? Und hast du sie bis ganz vorne zur Windschutzschiebe verbaut?
Gruß, Robert
Gruß, Robert
Keep Schraubing!
- nick riviera
Hej Robert,
nee, vorn hab ich den originalen Kunstlederhimmel drin. Denke aber, dass man den Bambusteppich auch dort verbauen könnte.
Ich hab meine über den "großen bösen Wolf" (Amazon) gefunden, aber wenn man Bambusteppich googelt, findet man Ebenbürtiges. Darf man hier Marken oder Shops nennen?!
Wie gesagt, es muss zusätzlich abgestützt werden, da die Bambuslamellen rückseitig auf eine Filzbahn aufkaschiert sind. Das trägt so natürlich nicht selbst. Mit den zusätzlichen Lamellen geht das gut. Das ist einfache Kiefer-Tapetenleiste. Die Enden hab ich über heißem Wasserdampf vorgebogen. Hab das jetzt auch mal für meine Schiebetürenverkleidung so umgesetzt. Man merkt dann schon, dass es deutlich flexibler ist, aber ehrlich gesagt, stört das nicht.
Hey Nick,
das sieht echt nice aus! Hast du rein zufällig noch die Schablonen? Ich habe nämlich keine alten Pappen :(
- nick riviera
meine alten Pappen sind leider schon in die ewigen Jagdegründe eingegangen.
Vielleicht weiß ja jemand hier aus´m Forum weiter. Ist ja immer mal ein Thema und vielleichts hat´s in der Tat jemand mal durchgemessen...
- nick riviera
- Leistung: 50
Das sieht ja echt klasse aus. Denk sowas in die Richtung kommt später auch in meinen Greyly rein. Mit einer kleinen unterkonstrunktion lässt sich das bestimmt auch an den kompletten Seitenwänden und Türen verarbeiten.nick riviera hat geschrieben: ↑13.04.2021, 09:52 Moin,
- nick riviera
Das hatte ich auch schonmal überlegt, nachdem ich die etwas flexible nun an den Türen habe. Gerad im hinteren Bereich, wo man dann auch schläft, macht ne verstärkende Unterkonstruktion für die Seitenteile Sinn. Da die dünnen Bambuslamellen ja nur vom Filz auf der Rückseite gehalten werden, könnte man die Lamellen ja vielleicht vorn mit Gaffa o.ä. fixieren, dann versuchen mit´nem Spachtel den Filz (in Längsrichtung der Lamellen) runterzuschaben. Die nackten Lamellen könnte man dann wiederrum auf Hartfaserplatte oder Sperrholz kaschieren. Sollte dann stabiler sein. Soweit die Theorie - vielleicht probier ich das mal.
Was jedenfalls gar nicht geht: samt Filzrücken auf die alten planen Pappen (Himmel) kaschieren und dann in die Wölbung des Busdachs zwingen. Sieht 1. Scheiße aus und 2. gehts ab.
Also einfach mal probieren...
Denkt ihr ich bekomme mit dem Himmel ein Problem mit der H-Zulassung?
- nick riviera
Das kann ich dir Ende Juni sagen. Da hab ich Termin. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass es kein Problem ist. Die Vorgabe lautet ja zeitgenössisch. Und da so´ne Holzverkelidungd amals technisch möglich war und es Bambus damals auch schon gab mach ich mir gerad wenig Sorgen. Aber mal sehen. Bin eher gespannt, was der Herr Tüv zu meinen LED-Lichtstreifen sagt...
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo mit Dehlerdach
- Leistung: 83 PS
da ich letztens auch den Innenhimmel von meinem Dehler-Dach gemacht habe, berichte ich hier mal. Vielleicht bringt's ja noch ein bisschen Inspiration
Ich hab ziemlich viel recherchiert, da ich einen klassischen Spannhimmel aus weißem perforierten Kunstleder (wegen Oldtimer-Look und Atmungsaktivität im Camper ) haben wollte. Standardmäßig ist die originale GFK-Innenhaut drin gewesen, die aber durch die Transplantation des Daches auf den Kastenwagen (vor meinem Besitz geschehen) auch etwas gelitten hatte und nicht so wohnlich war. Deswegen hatte ich auch keine Aufnahmepunkte, Sprengel/Spriegel oder wie diese Stäbe auf sattlerisch heißen, etc.
Ich hab mir dann aus dem Baumarkt lange Alurohre geholte und den Himmel aus Streifen zusammengenäht. Dabei näht man immer noch zusätzlich einen Tunnel für die Stangen ein. Eine tolle Dokumentation einer vollständigen Herstellung eines Himmels habe ich auf Youtube gefunden. Den Stoff habe ich online gekauft. Da gibt's ein paar Händler, die solchen Stoff für zugegeben nicht ganz günstig verkaufen. Die Rohre stehen entweder von alleine mit ein bisschen Gummiband um die Enden oder stecken in Löchern, die ich oben in die Karosserie gebohrt habe. Abstand ist ca 30 cm. Durch den Druck gegen die Dämmung (Armaflex) halten die auch so gut.
Mir war wichtig möglichst wenig zu verkleben, da ich vielleicht nochmal an's Dach für Reparaturen der Außenhaut oder Elektrikverlegung ran möchte. Deswegen habe ich seitlich über Aluleisten, die in die Karosserie geschraubt werden, verspannt. Nur an der Heckklappe habe ich geklebt und musste da auch den letzten Spriegel mit einem zusätzlich angebrachten Haken an der Decke halten wegen der Spannung. Grundsätzlich sind die ganzen Abschlüsse an den Seiten etwas kompliziert schön hinzubekommen. Kann man sich verkünsteln, wenn man will...
Hier ein paar Bilder: Ein paar Falten hat er noch aber die hängen sich ja vielleicht noch aus
Beste Grüße
Jonathan
Beste Grüße
Jonathan
- rainerh
- Aufbauart/Ausstattung: 253 Trapo 9-Sitzer
Hallo,nick riviera hat geschrieben: ↑13.04.2021, 09:52 ich musste auch vor einiger Zeit die alten Pappen rausschmeißen
wenn ich mich da mal ranklemmen darf: Weiß jemand zufällig, ob ein 85er 9-Sitzer Transporter mit eher Minimalausstattung einen bis hinten durchgehenden Dachhimmel oder nur vorne Himmel und hinten Pappen hatte? Der Vorbesitzer meines T3 hat den Himmel selbst eingebaut und so sieht er leider auch aus. Langfristig lass ich das neu machen (wobei es so oder so eklig wird, das reichlich verschmierte Pattex weg zu kriegen), ich würde aber, wenn das orginal so war, wieder Pappen hinten einbauen. Ich habe schon Stunden damit verbracht nach historischen Fotos im Netz zu fahnden, aber der Dachhimmel ist meist nicht zu sehen, jedenfalls nicht auf zeitgenössischen Bildern.
Viele Grüße und Dank im Voraus
Rainer
- knaeckebrot
- Leistung: ja
Ein Transporter hatte meines Wissen nach in der Fahrerkabine einen perforierten Himmel und hinten zwei HDF platten
Es sind Pappen, die mit Aluleisten an der Decke gehalten werden.
Edit:
Ich konnte ein Foto machen: Bj 85 (Modelljahr 86) 9-Sitzer mit Minimalausstattung, CS.
Zuletzt geändert von DirkB am 15.05.2021, 16:12, insgesamt 2-mal geändert.
gelöscht wegen Doppelpost
- rainerh
... ach ja, wenn wir gerade dabei sind: Kennt jemand die genaue Farbbezeichnung des üblichen grau der HDF-Platten?
Nochmal Dank im Voraus
Rainer
Rainer
Also ich habe ein Transporter Bj 81 und dieser hat leider keinen Himmel hinten verbaut.
Kann mir jmd sagen wie ich an diese Pappen komme? Bzw. an Schablonen sodass ich diese selbst bauen kann?
viewtopic.php?t=53044#p399564
Da kommen dann noch am Rand die Ausschnitte für die Lüftung und Leuchten rein.
(und vorne ist die Fahrerkabine, die hat meist einen Himmel)
