Geschw.Anzeige T3
- Leistung: 92PS
Geschw.Anzeige T3
Hallo, betrfft Tachoreparatur T3 Bj.89(Typ 500 Geschwindigkeitsanzeige)In einem Forum habe ich gelesen,daß die Leiterfolie vorsichtig entfernt werden muß.Meine Frage wäre ob es die obere Folie(siehe Foto)mit den 6 Pits betrifft?Scheint mir sehr sensibel zu sei.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben.VG hupfie,13.4.21Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Re: Geschw.Anzeige T3
Die Folie muss vorsichtig von den 3 schwarzen Pins und dann siehst du schon den Stecker unter der Folie, den würde ich nicht an der Folie ziehen sondern Vorsichtig seitlich mit einem Schraubendreher aus dem Tacho hebeln.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Folie gaaaaaanz vorsichtig leicht anheben und dann mit einem Uhrmacherschraubendreher den Stecker aus der Buchse "hebeln"
immer abwechslend rechts und links
Alles immer mit Liebe und Vorsicht!! Die "kleben" nach der langen Zeit etwas ineinander.
Einen rausgerissenen pin wieder an die Folie zu löten ist etwas für jemanden der Vater und Mutter erschlagen hat!
Gruss, Christian (Der das schon mal machen musste, ohne Gewalt in der Familie angewendet zu haben)
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Ich würde nicht die Folie von der Platine entfernen, sondern andersrum, das funktioniert einfacher.
Sprich Tacho abschrauben, die Haken der Platine lösen und dann die Platine von der Tachofolie wegziehen. Dann spart man sich das Rumgeziehe an der Folie.
Aus den 3 Nupsies muss sie dann aber natürlich dennoch ab.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
