Moin Männers,
ich brauch nochmal euren Rat...
War heut auf Prüfstand für die Bremse bei nem Kumpel...Bremsen vorne passt hinten passt.
Der Knackpunkt ist die Handbremse, das Ding zieht einseitig und zwar nur auf der linken Seite richtig.
Wisst ihr wo ich nochmal nachschauen kann?
Hab die kompletten Bremsen inkl. RBZ, Ankerblech, Handbremsseile neu und das Ding will nicht so wie ich will
Liegt die Problematik eventuell an der Nachstellautomatik, das die nicht richtig funktioniert?
T3 Handbremse zieht einseitig
- KüstenKiste
Re: T3 Handbremse zieht einseitig
Zieht die rechte Seite denn gar nicht ?
Sonst würde ich mal auch darauf tippen das die backen unterschiedlich eingestellt sind.
Oder die Zugseile sind unterschiedlich ?
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- Motorkennbuchstabe: JP
Kann sein Dein rechtes Handbremsseil ist eingerostet.
Ich tippe eher auf Druckstange auf der Seite zum hinteren Bremsbacken falsch eingebaut. Damit stimmen die Hebelverhältnisse nicht.
Hab anfangs das Gewinde nachgeschnitten dann hat die Breite Verbindungsmutter nicht gehalten ging immer wieder runter.. hab das Ding dann festgebraten, abgeschliffen und hält...noch bissl Farbe drauf - fertsch
Schaffe den kleinen am Montag in die Werkstatt die sollen nochmal nen Test für die Bremse machen bevor es am Donnerstag zum TÜV geht
Hier habt ihr mal ein Eins, zwei Bilder
Ist der Verbinder jetzt richtig - ja oder?
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der TÜV eine Schweißung akzeptiert.
Nicht kalkulierbare Gefügeveränderung
Gruss, Christian
Gruss, Christian
