Loch im fußraum fahrerseite?
bin grad am sichten schlimmer Stellen im neu gekauften Lieblingsgefährt.
Fahrerseitig im Bodenraum ist er etwas rostig und ich wollt mal horchen, ob dieses größere Loch dort so sein soll oder lieber geschlossen gehört?
- 14Feuerwehr245
Re: Loch im fußraum fahrerseite?
Moin kleinstrompirat,
guckmal hier.
https://www.wagenteile.de/shop_de/80105 ... 1051c.html
guckmal hier.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ich würde darauf wetten, dass der Vorbesitzer das Loch gebohrt hat, damit das Wasser, dass immer unter der Matte stand, ablaufen konnte.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Christian, die Wette verlierst du. Das Loch ist serienmäßig.
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Aber wofür?
Schau halt mal unter deine Fußmatte. Vielleicht erkennst du dann den Zweck.
Das Loch gibt es übrigens im Beifahrerfußraum auch. In dem Loch ist normal ein Stopfen, den ich allerdings jetzt nicht untersucht habe.
Ich denke der ist da produktionsbedingt drin.
Nach der Tauchbadgrundierung muss die überschüssige Farbe ja raus.
Das Abfließen muss in der Fertigung schneller gehen. Ich würde da den Aufbau einfach auf die Seite drehen.
Denke mal das Loch ist für überlaufendes Wishwasser beim befüllen des Tankes, bei LHD ist das Loch links bei RHD rechts
Quax,
du bist wohl kreativ. aber das Loch ist auf beiden Seiten. Mein Bild stamm von meinem Linkslenker-Syncro von der rechten Seite. Links fehlt bei meinem der Stopfen. Aber da wurde schon mal vorbeugend an der Oberflächenkorrosion gearbeitet.
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Vielleicht wurden die Bleche nach dem Tiefziehen in der Presse vor der Weiterverarbeitung hängend auf einer Stange zwischengelagert (Temperatur?). Dazu braucht man nun mal ein Loch.
- metallikart
Ich lache mich tot
Das hätte ich nicht gedacht. Mein Bus ist noch beim Lacker, sobald der zurück ist wird das untersucht!
Gruss, Christian
Gruss, Christian
