Kabel im MotorraumT3 Bj 85, 1,9 wbx
Bullimolly
Aufbauart/Ausstattung: Weinsberg Pultdach
Leistung: 57 kw
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von Bullimolly »
Guten Tag,
ich bin neu im Forum. Ich habe einen T3 gekauft wo die ganzen Stecker im Motorraum (ausser Lichtmaschine) ausgesteckt waren.
Kann mir jemand helfen, welche Stecker wo eingesteckt werden. Ich hab sie mal da eingesteckt, wo ich dachte. Der Motor läuft, schüttelt jedoch für ca. 1 Minute, wenn er kalt war.
Über eine Hilfe würde ich mich freuen.
14Feuerwehr245
Re: Kabel im MotorraumT3 Bj 85, 1,9 wbx
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin Bullimolly,
die Stecker sehen richtig aus.
Vielleicht hilft das.
https://ibb.co/JRfdPqS
https://ibb.co/fnGLzwc
https://ibb.co/rZZQFNJ
Guten Wirkungsgrad :sun
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Bullimolly
Leistung: 57 kw
Hallo Viktor,
herzlichen Dank.
Kannst du mir bitte noch mitteilen, zu welchem Bauteil die 3 Leitungen am Vergaser hinführen (1 Bauteil vorne, 2 hinten) und wie heisst das Bauteil in der 2. Abbildung von mir, mit den 2 Anschlüssen am Wasserverteiler. Dann kann ich es mit dem Schaltplan zuordnen.
Bin noch T3 Anfänger.
VG
Paul
14Feuerwehr245
Moin Paul,
Du hast den alten Wasserkreis bis Ende '85.
Die Kabel laufen nach links zur Zündspule/Zündmodul und dann weiter in den schwarzen Kasten.
Die zwei Anschlüsse bei Dir sind für die Wassertemperatur/Anzeige im Cockpit die am Geber abgenommen werden.
Irgendwo ist noch ein zweiter Geber in dem Wasserkreis eingeschraubt, der letzte wbx mit altem Kreis ist schon etwas her. Es kann sein das der nur beim DH mit Einspritzung verbaut wurde.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 121-16015/
Schöne Grüße vom VW Werk
Bullimolly
Leistung: 57 kw
Danke für die Rückmeldung,
ich meinte noch, wie heißen die Bauteile im Vergaser in meinem 1. Bild, wo die Kabel eingesteckt sind ( Vorwärmung, Klatsartregelung usw.). Am besten von links nach rechts.
Danke und schönen Sonntag.
VG
Paul
14Feuerwehr245
Von links nach rechts.
- Vorwärmer(Igel)
- Leerlaufabschaltventil(Kraftstoff)
- Heizelement am Vergaser
- Vorwärmung Bimetall Feder
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... /1985-4/1/
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 71-153050/
:sun
Bullimolly
Leistung: 57 kw
Danke und schöne Woche.
Viele Grüße aus Ulm
huiop
Aufbauart/Ausstattung: 0600 099
Leistung: 77 PS
Beitrag von huiop »
Hallo Bullimolly,
wenns Dir hilft, kann ich morgen ein paar Fotos machen von meinem DG, es scheint der gleiche Aufbau zu sein oder Du kommst mal Richtung Augsburg und schaust es Dir halt in Real an....
Viel Erfolg
Huiop
