Wasser unter neuem Scheibengummi
MurkserMichi
Beitrag von MurkserMichi »
Servus zusammen,
habe dieses Jahr meinen Scheibenrahmen gemacht. Heute ist mir aufgefallen, dass unter dem Scheibengummi Wasser ist. Habe ihn etwas angehoben an den Ecken und es ist ein bisschen Wasser herausgelaufen.
Vor dem Einsetzen der Scheibe haben wir Mike Sanders an der unteren Hälfte aufgetragen und den ganzen Scheibanrahmen sowie den Gummi mit Vaseline beschmiert, damit er gut reingeht.
Scheibendichtmasse Dekalin o.ä. haben wir nicht verwendet.
Ist das normal, dass Wasser unter dem Gummi ist?
Zur Info: Gummi wurde bei Thomas Koch gekauft.
Re: Wasser unter neuem Scheibengummi
Ja, vollkommen normal.
Solange es nicht nach innen rein läuft, ist es normal.
JoachimK63
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von JoachimK63 »
Ich habe auch den ganzen Gummi-Satz von TK drin.
Gummiqualität eigentlich ok, aber offensichtlich kann Wasser drunter kommen.
2017 sind die Dichtungen rein gekommen nach Neulackierung.
Letztes Frühjahr dann 1 kleine Blase an der Unterkante Heckscheibengummi gesehen. Mein Werkstattmann hat das Gummi angehoben und Roststopper drunter gepinselt und gesagt ich solle zu Saisonende wiederkommen, dann würde er genauer nachschauen.
Gesagt, getan, im Oktober kam die Scheibe raus und ein Grossteil des Blechfalzes war bereits angerostet.
Böse Überraschung, mit kleiner Lackreparatur war da nichts mehr zu machen, Neulackierung.
Mal schauen wie lange es jetzt hält.
Joachim
T3-Ex-Transporter
Beitrag von T3-Ex-Transporter »
zu dem Thema hab ich im Internet gesehen, dass da jemand die Scheiben zusätzlich eingeklebt hat. Dadurch ist logischerweise von außen unter der Dichtung zusätzlich der Scheibenkleber.
Grundsätzlich finde ich die Idee gut, da ich jetzt auch die Scheiben bei meinem Bus draußen habe und da auch Rost sitzt.
Von der Theorie her müsste dann beim zusätzlichen Verkleben ja Wasser keine Chance mehr haben oder gibt’s Gründe, die gegen sowas sprechen?
Der Mehrkostenaufwand dürfte immer noch günstiger sein, als regelmäßig Rost zu finden und den dann zu bearbeiten, oder?
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
Robisun
Aufbauart/Ausstattung: Baustelle
Beitrag von Robisun »
Wir haben 2013 abtupfbare Scheibendichtmasse zusätzlich unter die Dichtung geschmiert, seitdem keinen Wassereinbruch gehabt. Dichtung war die billige, die es überall gibt - keine Probleme.
stormy_weather
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Beitrag von stormy_weather »
Ich denke, wenn der Lack des Scheibenrahmens (auch nach der Montage der Scheibe) absolut unbeschädigt ist und es auch unter dem Lack keinerlei Rost (mehr) gibt, ist das Wasser, dass eventuell unter die Gummidichtung läuft, auch kein Problem. Aber wer kann da schon ganz sicher sein?
Das zusätzliche EInkleben der Scheibe verhindert dann immerhin, dass Wasser an die Stellen kommt, an denen es weiter rosten könnte.
Sven
