Digifant-Kabelbaum mit Steuergerät im Motorraum?
maalik
Leistung: Ja
Motorkennbuchstabe: DJX
Beitrag von maalik »
ich habe hier einen WBX-Kabelbaum (Einspritzer), bei dem das Steuergerät eindeutig im Motorraum sitzt, aber gleichzeitig auch das Lambda-Kabel vorhanden ist, was ja auf Digifant schließen würde, die haben meines Wissens nach jedoch alle das Steuergerät an der Motorschräge.
Ebenfalls ist noch ein Relais verbaut (052 906 069 A), das laut Google-Recherche auf den SS-Motor schließen lässt (Füllmengensteuergerät?).
Habe jetzt schon 2 mal die Aussage gehört, dass Oettinger wohl auch das Steuergerät im Motorraum hatte; erkennt da jemand am Kabelbaum evtl. mehr?
Oder kannst sonst was dazu sagen?
Liebe Grüße
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
14Feuerwehr245
Re: Digifant-Kabelbaum mit Steuergerät im Motorraum?
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin Felix,
vor zwei Jahren habe ich ein Fremdfahrzeug '85 DH geschraubt.
Dort war das Steuergerät hinter dem linken Rücklicht,
ein bekannter mit einem '87 DJ hat es auch dort sitzen.
Guten Wirkungsgrad bei der Recherche :sun
Schöne Grüße vom VW Werk
maalik
Leistung: Ja
Moin Viktor,
Digijet (also DJ und DH) hat das Steuergerät meines Wissens nach immer im Motorraum, so wie du beschreibst am linken Rücklicht. Digijet würde ja aber gegen das Lambda-Kabel und das Relais sprechen. Daher ja meine Frage was ich hier habe...
LG
Felix
caravelle c
Beitrag von caravelle c »
Vielleicht wurde ein Bus der ursprünglich einen DJ installiert hatte, später in seinem Leben mit einem SS ausgerüstet. Es kann natürlich auch ein Umbau von Oettinger sein, die die komplette Einspritzanlage inklusive Lambdasonde auf einen DJ gepflanzt haben. Da würde mit Sicherheit das Steuergerät am gleichen Platz belassen, und nicht noch wo anders hinversetzt.
14Feuerwehr245
Hallo Felix,
der DH hat auch eine Lambdaregelung und einen KAT.
Guten Wirkungsgrad :sun
maalik
Leistung: Ja
Hey Viktor,
das war mir nicht bewusst. Ich habe einen Kollegen der einen DH hat, den frage ich mal wie es bei ihm aussieht.
LG
Felix
maalik
Leistung: Ja
Also beim DH sitzt das Steuergerät tatsächlich im Motorraum und er hat auch das Lambda-Kabel, aber das Relais ist bei ihm auch nicht verbaut. :gr
Ich kenne die Nummer nur als "Steuergerät für Drehzahlbegrenzung". Und das ist schon am 28.02.1996 ohne Ersatz entfallen. das wäre schon etwas früh, wo die letzten "SS" 1992 gebaut wurden.
Es gibt leider in meinen Unterlagen keinen weiteren Verwendungsnachweis.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 18.04.2021, 19:21, insgesamt 1-mal geändert.
14Feuerwehr245
Hallo Felix,
Deine Fotos habe ich mir nochmal angesehen.
Den blauen hat der DH doch und einen einzelnen zum aufschieben.
https://ibb.co/2N7vmBV
Vielleicht findest Du es anhand der Kabelposition raus ob es sich um einen 1,9/2,1 wbx Kabelsalat handelt.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 71-157001/
Der Besitzer vom DH(US Version) hatte hier und da irgend welche Relais zwischen gefummelt.
Möglicherweise findest Du im US Repair Manual Informationen.
Weiterhin einen guten Wirkungsgrad bei der Recherche :sun
Zuletzt geändert von 14Feuerwehr245 am 18.04.2021, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Das Steuergerät zur Drehzahlbegrenzung habe ich bei einer schnellen Durchsicht in keinem US-Schaltplan gefunden.
maalik
Leistung: Ja
joachim, verstehe ich dich richtig, dass du sogar erstmal anzweifelst, ob es sich bei dem relais überhaupt um ein relais für den SS-motor handelt?
Nein, aber es ist auffällig, dass dieses Ersatzteil nicht für 15 Jahre nach Produktionseinstellung verfügbar war. Weiter ist auffällig, dass der Ersatzteilkatalog zu dieser Teilenummer keinen Verwendungsnachweis liefert. Man kann einzig die Teilenummer identifizieren mit Benennung und dem Datum der Auslistung. Dem T3 ist es so nach den mir verfügbaren Unterlagen nicht direkt zuordenbar (in meinen Filmen habe ich nicht geschaut). Mit der Benennung findet man es aber im Schaltplan 79/3 der Schaltplansammlung. Der Reparaturleitfaden von 1992 zu Digijet und Digifant spricht insgesamt da von Füllungsbegrenzung.
maalik
Leistung: Ja
Danke für den Hinweis, habe jetzt endlich auch mal rausgefunden, wie man im sonen teileprogramm nach Teilenummern sucht.
Stromlaufplan spricht von "Steuergerät für Drehzahlbegrenzung", RLF von "Füllungsbegrenzung", wie von dir schon erwähnt. Aber beide benennen es als J 244, das ist ja recht eindeutig.
Ich gehe inzwischen davon aus, dass es ein SS-Kabelbaum ist, der wohl mal auf Steuergerät im Motorraum umgebaut wurde.
maalik hat geschrieben: 18.04.2021, 22:35 ...
Ich weis nicht, ob nicht bei diversen Sonderausführungen das Steuergerät serienmäßig in den Motorraum wandern musste. Ich denke da z.B. an die Krankenwagen, bei denen der Bereich des Steuergerätes ja deutlich überbaut ist. Beim Westi-Camper reichte ja noch die Kabellänge für eine Montage neben dem Kasten mit dem Wassertank.
maalik
Leistung: Ja
Warum war denn das Steuergerät bei Digifant überhaupt innen und bei Digijet außen verbaut?
Ich sehe das wie folgt:
Das wurde sicher wegen des Schutzes vor Hitze, Dreck, Nässe und elektrischen Störungen nach innen verlegt. Es war ja auch "sensibler" als das der Digijet, weil wesentlich weiter integriert. Sonst hätte sich VW sicher nicht den Mehraufwand bei der Montage der Fahrzeuge angetan.
maalik
Leistung: Ja
Alles klar, dann danke ich schonmal allen für die beteiligende Hilfe. :cafe
