Luftfilter im Ohr - JX Luftfiltertrommel zersägen?
Hallo, ich brauch euren Rat und habe eventuell einen Tip bezüglich Luftilterumbau.
da ich den Einbauplatz des originalen JX Luftfilters für meine WLLK nutzen möchte, soll der Luftfilter in den ungenutzten Raum vor dem linken Rücklicht. Ich habe hier mal einen Beitrag gesehen, wo der JX Filter gekürzt wurde, damit der passt. Verwendet wird dann ein Filtereinsatz vom Renault Megane. Im erwähnten Beitrag (den ich nicht wiederfinde) war ein Bild des Megane Luftfiltertrommel enthalten. So eine Trommel, habe ich günstig gebraucht gekauft um zu probieren, ob das Teil passt. Später wollte ich dann eine JX Trommel umbauen. Die Meganebox aus Plastik passt nahezu "plug and play", wenn der Ansaugschlauch des Megane dabei ist, bzw. die Verbindungsmuffe allein reicht auch.
Da die Luftanschlüsse 2-3mm kleinere Innendurchmesser haben und der Megane Filterkasten keine Zyklonfunktion besitzt, sollte es nur eine vorübergende Lösung sein. Nun habe ich mich näher mit dem Umbau der JX Trommel beschäftigt und musste erkennen, dass Kürzen allein nicht reicht, Luft Ein- und Ausgang müssen auch umgekrempelt werden, wodurch mir Zweifel an der Lösung gekommen sind. Entgegen des Megane Filters, wird beim JX der Filter von aussen nach innen durchströmt, sonst könnte darin wohl auch kein Zyklon ausgelöst werden. Nach ersten Probefahrten mit Meganefilter konnte ich keine Nachteile feststellen. Scheinbar kommt genug Luft durch, jedenfalls qualmt nix aus dem Auspuff und die Mengeneinstellung der ESP war dicht an der Qualmgrenze justiert. Testweise habe ich den Ladedruck erhöht und 1,0 Bar werden problemlos erreicht, also scheint der Luftdurchsatz auch hierfür ausreichend - wird erst nach Einbau des WLLK erforderlich. Dann würde eigentlich nur der Zyklon fehlen, was ich durch häufigeren Filterwechseln kompensieren könnte. Ich fahre ja normalerweise nicht über Äcker und durch Wüsten.
Was ist Eure Meinung dazu? Habe ich etwas vergessen , gibt es weitere Nachteile?
Gibt es Erfahrungen mit gekürzter JX Filtertrommel und/oder mit Luftfilterkästen ohne Zyklon bein den Turbodieseln und Ladeluftkühler?
Ich fahre den AAZ mit JX Komponenten und angepasster ESP (Hubscheibe und HD Teil von AAZ Pumpe).
Gruß Andreas
PS: falls Interesse besteht, kann ich Bilder vom Einbau des Megane Luftfilters nachliefern.
Gruß Andreas
schwer ist leicht was
- andovic
- Leistung: 110
Re: Luftfilter im Ohr - JX Luftfiltertrommel zersägen?
Ich habe so eine umgebaute Trommel im Ohr, da ich TDI fahre. Finde ich jetzt eher suboptimal, auch vom Drankommen für einen Filterwechsel usw.
Warum bei dir der Aufwand? Wenn du einen WLLK hast, dann bau den doch einfach neben/über das Getriebe, da sind die Ladeluftschläuche auch nicht viel länger.
Grüße,
Andi
Grüße,
Andi
- Leistung: 156
ich hatte den Megane Luftfilter für meinen Subaru Umbau verwendet. Luft war immer genügend vorhanden obwohl der Subi mit mehr Hubraum und höherer Drehzahl mehr Luftbedarf haben dürfte. Wegen lauten Resonanzgeräuschen, was aber am Subaru liegt, nicht am Filter, habe ich den wieder rausgenommen und stattdessen einen offenen K&N in einem Eimer im Ohr verbaut:
https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=107367
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Der passt da auch ungekürzt rein.
Danke für eure Infos. Ich denke ich werde es erstmal bei dem Meganefilter belassen. Ist bei mir alles noch Testphase, deshalb will ich den JX Luftfilter (noch) nicht umbauen.
Neben Getriebe ist auch noch eine Option, in "Schrauberlaube" ist der Einbau mit vielen Bilder gut beschrieben. Was aufwändiger ist, weiss ich oft erst hinterher. Mit der Befestigung ist es hier aber auch nicht einfach - Löcher bohren oder Halter anschweissen will ich nicht. Die Luftverbindungen von hier aus sind deutlich länger. Bei der anvisierten Lösung sind es nur ca. 15cm zum Turbo und 30cm zum Einlasskrümmer.
@Jens: tolle Idee mit dem Filter im Eimer.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Würde ich jetzt so nicht unterschreiben.Jens Brownstar hat geschrieben: ↑20.04.2021, 18:38obwohl der Subi mit mehr Hubraum und höherer Drehzahl mehr Luftbedarf haben dürfte.
Er fährt einen AAZ (1,9L) mit, wenn wohl auch nur testweise, 1bar Ladedruck. Das bedeutet doppelte Luftmenge, also 3,8L.
wenn ich 1 Bar Ladedruck erreicht, sollte die Luft reichen, auch mit intergriertem WLLK - so die Hoffnung.
Bilder:
Bilder:
Klar reicht der, ist nur die Frage wie lange.
30tkm würde ich nicht mit dem Wechsel warten. Zumindest würde ich mir den mal nach 15tkm anschauen.
Übrigens, der Teller auf der Schraube, welche den Ventildeckel hält (zahnriemenseitig), ist falschrum.
gut aufgepasst Alexander, aber es sind zwei Teller, der Untere ist richtig rum. Ohne den zweiten Teller habe ich den Ventildeckel nicht dicht bekommen. Der VD ist wohl leicht verzogen, weil der früher mal am Einlaßtrakt angelegen hatte, bevor ich davon etwas Alu abgetragen habe.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Bluestarschorsch
Hallo Andreas,
ich würde der Leitungslänge keine größere Rolle zuspielen, das ist ein doch eher theoretischer Wert. Ist auch klar, wenn man sich die Luftmengen, die da durchgepumpt werden, mal vor Augen hält. Wichtiger ist ein guter Wirkungsgrad des Systems, eine Verkleinerung des Luftfilters ist da nicht vorteilhaft.
Wer mit durchgerissenen Gängen Ampelstarts gewinnen möchte, setzt natürlich andere Prioritäten.
Georg
Georg
