Welche Dämpferlänge HA mit Syncrofedern 2WD
- Leistung: 83
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, hab leider in den ganzen Höherlegungstreads nichts genaues gefunden.
Mein 84er 2WD Vanagon Westfalia liegt vorne wohl ab Werk schon ca. 30mm höher als ein normaler T3 2WD. Da er jetzt aber hinten ganz schön runterhängt wollt ich ihn ca. 30mm höherlegen. Hab original 14" Syncrofedern HA von einem Kumpel bekommen und bräuchte jetzt noch die passenden längeren Dämpfer...Wollte Bilstein B6 nehmen, kenne aber die genaue Bezeichnung auch bzgl. der Länge nicht. Des müssten ja dann eigentlich die für ein 14" Syncro HA sein? Hab gehört das die Hinterachse vom 2WD zum 14" Syncro identisch ist.
Hat mir jemand die genaue Bezeichnung oder eine gute Alternative? Sachs, Trailmaster, Monroe usw.
Danke für eure Hilfe.
Basti
Basti
Basti
Basti
Re: Welche Dämpferlänge HA mit Syncrofedern 2WD
Die gestreckte Länge des Dämpfers darf maximal so lange sein, dass die Gelenkwelle nicht am Radlenker anliegt und die Feder darf nicht locker sein. Ob das mit den Syncro-Dämpfern und der Gelenkwelle am 2WD klappt, weis ich nicht. Beim Syncro hängen nämlich Motor und Getriebe um ca. 3 cm tiefer im Rahmen.
- Leistung: 83
Danke schonmal. Hab ganz vergessen zu schreiben das ich den Motorträger vom Syncro noch einbauen will um den Motor um 30-40mm abzusenken. Müsste wohl recht einfach gehen beim WBX. Getriebe ebenfalls mit Eigenbau...
Basti
Basti
Wozu?
Damit der Winkel vom Schaltgestänge nicht mehr richtig paßt?
Weil dann Kühlwasserschläuche und ggf. auch Kabel zu kurz sind?
Damit der Endtopf unten raus guckt und es doof ausschaut?
Bau doch hinten einfach verstärkte 2WD Federn ein und gut ist es.
Ich verstehe euch nicht.
- Leistung: 83
[/quote]
Wozu?
[/quote]
..na gut...dann halt nicht absenken . Welche verstärkten 2WD Federn setzen den Bus dann 30mm höher? Also Distanzscheiben mit rein? Welcher Dämpfer?
Wozu?
[/quote]
Basti
Basti
30mm höher als was?
Als jetzt?
Als Serie?
Hast du jetzt nur vorne/hinten verglichen oder hast du auch mal mit einem anderen Bus verglichen?
Sind vorne vielleicht mal andere (falsche Federn rein gekommen)?
Ist vielleicht hinten einfach nur die Feder gebrochen?
Als jetzt?
Als Serie?
- Leistung: 83
...natürlich wird des verraten
Gipsy Federn verstärkt für 2WD von der Busschmiede
19mm Unterlage dazu.... wenn immer noch nicht gerade nochmal 13mm obendrauf .
Trailmaster Dämpfer 2WD für Höherlegung von 0 bis 30mm
Basti
Basti
