beim Keilriemenwechsel habe ich eine Imbusschraube aus der Doppelkeilriemenscheibe rund bekommen,
sodass ich ein Torx Aufsatz reinbrettern musste. Ich habe diese zum Einbau wiederverwendet, aber würde
die echt gerne austauschen bzw. alle vier wenn es die im Set gibt.
Ich habe den 1,6d Bundeswehr Bulli mit zwei Lichtmaschinen und um diese Scheibe geht es:
https://www.vwbulliparts.de/vw-t3-doppe ... welle.html
Ich habe mich schon echt kaputt gesucht aber finde dafür immer nur ganz kurze schrauben, die leider nicht mal
annährend reinpassen würden, hat jemand eine Idee?
Schrauben / Imbusschauben für Doppelkeilriemenscheibe? Zwei Lichtmaschinen 1,6D CS
- KüstenKiste
Re: Schrauben / Imbusschauben für Doppelkeilriemenscheibe? Zwei Lichtmaschinen 1,6D CS
Am einfachsten drehst du mal die Schraube raus und misst die Länge nach.
Soweit ich mich erinnere sind da gewöhnliche 8.8 Schrauben drin M8.
Aber das siehst du ja wenn du die Schraube raus gedreht hast. Und dann kannst du dir ein set besorgen.
https://www.frantos.com/de/matrix/index/sCategory/3184
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
M8x60
Teilenummer N 0103609
wenn sie unbedingt von VW sein soll, dann kostet die aktuell etwa 2,--€
Aber warum schraubst du beim Keilriemenwechsel die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle ab?
- Jer0me
Danke schonmal, leider finde ich unter der Teilenummer auch nicht die richtige schraube...
Die musste ich ja abschrauben um den kleinen Keilriemen damit zu spannen (Der zur Wasserpumpe
geht). Habe ja zwei Keilriemen.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 5-6010/#6A
Die Schraube passt auch noch woanders am Bus.
- KüstenKiste
Ne der Riemen wird an der wapu gespannt.
Die Riemenscheibe besteht aus zwei hälften dazwischen sind kleinere Scheiben je nach Menge wird dadurch der Reimen gespannt.
Moin geht immer.
- Jer0me
ohh... nagut, wieder was gelernt :D Vielen Dank euch für die Antworten! Dirk danke für die Grafik,
ist aber wohl echt die M8 8,8 wie Küstenkiste schon gesagt hat.
