Öl für CS 50PSDIesel Motor
welches Öl sollte ich am besten für den 50PS Diesel CS Motor verwenden?
Nico
Nico
Re: Öl für CS 50PSDIesel Motor
Oh, bahnt sich eine Öldiskusion an?
Ich werfe ein 10W40 Teilsynthetik ins Rennen.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Ne Totti viel zu dünn ich halt mit 15w40 Mineralöl dagegen
Gruss Christian
Gruss Christian
- KüstenKiste
15 w 40 aber nur mit additiven
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
tpcarfit 10w40 ausm thomas philips 5 liter zu ca 12,99€. erfüllt sogar die vw norn 50500.
ein 15w40 haben die dort auch, zu 9,99€, da ist die vw norm nicht drauf aber für den saugdiesel sollte selbst das völlig ausreichen.
wenn dieser alte motortyp ölmäßig verreckt liegt sicherlich seltenst am "billigen" öl sondern an irgendwelche vorschäden (hitzeschäden bei gerissenen keilriemen, ölverlust und somit kurzzeitig mangelschmierung, ölpumpenschäden, vermurkste zahnriemenwechsel, pinkelnde uralte einspritzdüsen die für hitze auf den kolben sorgen etc pp, fortschreitender verschleiß der zylinderwände...aufgrund von vorerigen schäden, vollgasorgien, kaltem treten, laufleistungsbedingtem verschleiß) die sich früher oder später auf den motor so auswirkenm dass irgendwo ein lager hops geht, ein kolben durchlöchert oder was auch immer dann zum gau führt.
von daher bin ich der meinung du kannst an 15w40 und 10w40 alles reinkippen was du möchtest egal in welche preisklasse. einmal die saision wechseln incl filter und gut ist und natürlich immer den ölstand im auge behalten.
In der Betriebsanleitung für dein Fahrzeug ist dazu eigentlich alles geschrieben.
Für die Saisonfahrer und auch für unsere in Deutschland sogenannt gemäßigten Breiten auch im Winter ist m.E. für deinen CS ein für Diesel geeignetes 15W40 gleich welcher "Herkunft" geeignet. Eher ist der jährliche Ölwechsel interessant - auch für Wenigfahrer.
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Motoröl
- bullino
Man könnte doch auch 2-Takt-Öl nehmen.
Es muss dann natürlich die doppelte Menge eingefüllt werden.
... ist ja ein 4-Takter.
Aber wie Joachim schon sagte, in der Bedienungsanleitung steht dazu alles drin.
Wenn Du viel Zeit hast, kannst Du auch die Beiträge im Forum mal lesen.
Holger
Holger
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Endlich wieder ein Ölthread.
Motoröl von Avista. Kommt aus Deutschlands größter Altölraffinerie!!
Das ist Recycling wie ich es mag. Fahre ich in allem.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
