nach ein paar Jahren hab ich vergessen, wo welches Kabel hinkommt. Zum Glück habe ich ganz viele Bilder beim Ausbau des Motors gemacht - allerdings schon beim Ausbau zwei Kabel versehentlich so gelöst, dass ich nun gar nicht mehr weiß, wo welches ranpasst.
Es gibt ein blaues und ein gelbes Kabel.... die müssten an die Öldrucksensoren ran - nur wo??? Unten oder oben an den Stecker? Bzw. das gelbe oben und das blaue unten? Oder kann mir jemand sagen, an welchen der beiden Öldrucksensoren welches Kabel kommt?
Kabelpuzzle - MV - Öldruck
- Stefan Bulli
- Motorkennbuchstabe: mv
Re: Kabelpuzzle - MV - Öldruck
erstmal etwas zur Position der Schalter und Funktionskontrolle
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... kkontrolle
Dann zu den Farben:
der kleinere Öldruckschalter (0,3 beim WBX) geht über die Blau/schwarze Leitung zum Cockpit
der größere Öldruckschalter (0,9 beim WBX) über die Gelbe
Zum Stecker:
Die Gelbe Leitung hat den "männlichen" Part
Die Blau/schwarze hat den "weiblichen" Part
Der Gegenstecker, zweimal braun, dann passend zu Funktion/Position wie im Link oben beschrieben
Dann zu den Farben:
Zum Stecker:
mit Autogas
- Stefan Bulli
Prima - Danke schön
