Kabelpuzzle - MV - Öldruck
Stefan Bulli
Aufbauart/Ausstattung: Vanagon
Motorkennbuchstabe: mv
Beitrag von Stefan Bulli »
nach ein paar Jahren hab ich vergessen, wo welches Kabel hinkommt. Zum Glück habe ich ganz viele Bilder beim Ausbau des Motors gemacht - allerdings schon beim Ausbau zwei Kabel versehentlich so gelöst, dass ich nun gar nicht mehr weiß, wo welches ranpasst.
Es gibt ein blaues und ein gelbes Kabel.... die müssten an die Öldrucksensoren ran - nur wo??? Unten oder oben an den Stecker? Bzw. das gelbe oben und das blaue unten? Oder kann mir jemand sagen, an welchen der beiden Öldrucksensoren welches Kabel kommt?
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Kabelpuzzle - MV - Öldruck
Beitrag von CBSnake »
erstmal etwas zur Position der Schalter und Funktionskontrolle ;-)
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... kkontrolle
Dann zu den Farben:
der kleinere Öldruckschalter (0,3 beim WBX) geht über die Blau/schwarze Leitung zum Cockpit
der größere Öldruckschalter (0,9 beim WBX) über die Gelbe
Zum Stecker:
Die Gelbe Leitung hat den "männlichen" Part
Die Blau/schwarze hat den "weiblichen" Part
Der Gegenstecker, zweimal braun, dann passend zu Funktion/Position wie im Link oben beschrieben :-)
Bild mit Autogas
Stefan Bulli
Prima - Danke schön
