wir haben gestern bei nem Kumpel seinen DF Motor zerlegt und der WaPu-Flansch am Block sieht recht eingelaufen aus. Die WaPu ist vor 2-3 Jahren mit Sicherheit neu gekommen, die sieht vom Zustand her sehr gut aus und ist absolut spielfrei. Wenn dann ist das Eingelaufene von der vorigen WaPu gekommen. Da ich mich aber nicht so ganz mit dem DF Motor und seinen Tücken auskenne, hätte ich gerne mal 1-2 Meinungen zum Verschleißbild, danke
Wasserpumpe DF eingelaufen...?
Re: Wasserpumpe DF eingelaufen...?
Wahrscheinlich war das Lager der zuvor verbauten Pumpe kaputt und das schief laufende Schaufelrad hat im Flansch am Motor entsprechend Material abgetragen. Es gibt nur zwei Möglichekeiten: Motor komplett zerlegen und Flansch neu planen oder Pumpe wieder drauf und weiterfahren. Letzteres ging ja scheinbar bis zum Schluss oder gab es Probleme mit der Wasserkühlung?
Nachtrag: Ich sehe der MOtor ist eh ausgebaut: Wenn der Ölkreislauf noch geschlossen ist könnte man evtl auch so planen, keine Ahnung ob man den ganzen Klotz in eine passende Maschine einspannen kann. Aber wenn man schon soweit ist wie ihr würde ich jetzt auch innen nach dem rechten sehen.
War auch mein erster Gedanke. Kühlung war tastsächlich absolut i.O. aber wie du schon sagtest, wenn der Motor schon draußen und zerlegt ist wird der Flansch jetzt 1-2mm geplant und gut is. Danke!!Wahrscheinlich war das Lager der zuvor verbauten Pumpe kaputt und das schief laufende Schaufelrad hat im Flansch am Motor entsprechend Material abgetragen
