Guten Morgen,
bei meinem Bus fängt es an dem Falz am Schweller leicht an zu rosten. Allerdings ist da ja so eine Art Dichtmasse drauf. Wie würdet ihr das behandeln?
Vielen Dank,
Christoph
Rostansatz Falz Schweller
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
- PatrickausKiel
Re: Rostansatz Falz Schweller
Guten Morgen,
meine derzeitige Erfahrung ist: Machst Du es auf, dann denkst Du schnell über die große Rutsche nach, weil Du mehr finden wirst. Ich finde es auf Deinem Foto nicht so schlimm, von daher würde ich es nur von innen mit Fett oder Fluid Film vollpumpen und in zwei, drei, fünf Jahren nochmal schauen.
Das außenblech deckt das Innenblech nicht ganz ab, daher steht das Innenblech unter dem äußeren hervor. Diese Kante hat man dann mit Dichtmasse abgedeckt. Viel ist das nicht ... die kannst Du sicher mit der Topfbürste zu Kosmetik-Zwecken entfernen, für den Rost bringt Dir das aber kaum was, weil er auch hier von innen kommt.
VG
VG
- bogues
Ich finde es auch nicht schlimm, dachte nur, ich unternehme etwas bevor es schlimm wird..
