Hallo Kollegen,
bin gerade dabei meinen T3 California wieder auf vordermann zu bringen.
Verzweifel gerade etwas an der Lüftung, 3 Hebel 5 Züge.
2 Züge gehen zu den Luftklappen am Armaturenbrett, beide links.
2 Züge gehen richtung Motor?
1 Zug verschwindet unter dem Tank, für Belüftung Innenraum unter den Sitzen? Komme ich da nur ran wenn der Tank ausgebaut ist?
Kann mir einer sagen welche Länge die Züge haben?
Kann mir einer sagen/zeigen wie die Züge am Bedienelement eingehackt werden?
Vielen Dank und allseits gute Fahrt aus dem Münsterland!
Lüftung / Bowdenzüge BJ 1982 CU
Re: Lüftung / Bowdenzüge BJ 1982 CU
Beim CU öffnest du mit einem der Hebel die warmluft zufuhr von den Wärmetauscher am Motor (Auspuff Anlage) nach vorn. Die Luft strömt dann durch den dicken flex Schlauch unterm Bus nach vorn und sorgt für warme Füße. Vermutlich ist das der Richtung Tank. Ist ein Zug der sich dann unter dem Auto in eine y Gabel teilt.
Vielleicht hilft das weiter.
Längen findest du entweder bei deinem VW-Händler am Teiletresen im Ersatzteilkatalog oder da: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 711-71000/
Und wie man die Züge an den Hebeln montiert, ist im VW-Reparaturleitfaden "Heizung, Klimaanlage" auf den Seiten 8 bis 16 bechrieben (ERWIN).
