Hi @all,
ich bin gerade dabei meinen Bus wieder zusammen zu zimmern, hatte meinen Motor überholen lassen und dafür gleich im Heck die schlimmsten Roststellen beseitigt und neue Deckbleche eingeschweißt etc.
Beim Zusammenbau vom Motor kam ich dann trotz Fotos vom Zerlegen und beschriften mit manchen Schrauben durcheinander. Durch googlen bin ich auf Screenshots vom "So wirds gemacht" gestoßen wo nicht nur die Drehmomente wie in meiner Erstausgabe sondern zusätzlich zu vielen Schrauben auch die Abmessungen dran stehen.
Kann mir einer sagen welche Auflage das gewesen ist? Die RLF aus dem Erwin haben leider auch nur die Anzugsmomente und keine Abmessungen drin. So schöne Tabellen mit der Zuordnung von Schrauben zu den Zeichnungen gibt es leider soweit ich weiß auch nicht gut gesammelt.
RLF mit Angabe der Schraubenmaße
Re: RLF mit Angabe der Schraubenmaße
Und wenn Du bei 7zap.com schaust...?
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Reparaturleitfaden gibt das Reparieren vor, der Teilekatalog gibt die Teile vor.
Guckst du z.b. hier:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+2+syncro/t2/
Im Teilekatalog sind übrigens keine Festigkeitsklassen angegeben, wenn es also eine spezielle Schraube ist, nicht einfach im Baumarkt einkaufen gehen, sondern mit der Teilenummer am besten direkt beim Freundlichen kaufen.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Ja genau sowas habe ich gesucht, kannte ich bisher noch nicht.
Zu den Festigkeiten, ich habe tatsächlich die Schrauben genau nach den alten Schrauben im Fachhandel, allerdings nicht VW sondern Eisenwaren, erworben. Hatte aber das glück, dass die Festigkeiten auf den alten Köpfen meistens noch zu erkennen waren. Dabei sind mir die ja leider ein bisschen durcheinander gekommen.
Vielen Dank euch!
Vielen Dank euch!
Wenn du dir die Schrauben im Eisenhandel geholt hast, dann hast du jetzt wahrscheinlich verzinkte Schrauben. An deinem Motorblock und dem Getriebe aus Aluminium-Magnesiumlegierungen ist das wegen Kontaktkorrosion nicht optimal. Original waren die nicht verzinkt.
Nee darauf habe ich geachtet, und wurde auch vom Fachhändler diesbezüglich beraten. Das einzige was nicht wie original ist, sind die Schrauben für die Verblechung, die bei mir aus Edelstahl sind.
