Moin moin Leute,
ich komme vom schönen Niederrhein und suche jemanden in der Umgebung der mir evtl. helfen könnte mal den Motor richtig einzustellen.
Der Bus fährt und hat TÜV alles soweit okay. Spiele ggf. mit dem Gedanken 155 Bar Einspritzdüsen einzubauen. Das ganze sollte dann natürlich vernünftig abgestimmt werden.
Habe hier schon viele Werkstätten (meist natürlich 1Mann Betriebe) angesprochen so wirklich traut sich aber keiner so richtig
Mir geht es darum, dass ich noch lange Spaß mit dem Bus habe.
Kurze Info. Austausch AAZ Motor ist vor ca. 9 Jahren eingebaut worden.
Dann stand der Bus 8 Jahre trocken in einer Scheune. Und jetzt gehört erst seit Januar uns.
Bin damit max. 300-400 km aktuell gefahren. Soll natürlich für größere Reisen demnächst genutzt werden :)
Danke für eure Hilfe.
AAZ Motor einstellen / überprüfen
Re: AAZ Motor einstellen / überprüfen
Der AAZ hat von Haus aus 155bar Düsen...
- Leistung: 85ps
Danke!
Dann hatte ich wohl falsch was im Kopf. Oder mich verlesen.
Tatsächlich würde ich gerne trotzdem mal drüber schauen lassen ob alles richtig eingestellt ist.
Oder ein Profi kann das bestimmt auch „hören“ bin Motor mäßig immer etwas vorsichtig.
Welches Setup ist denn verbaut? Welche Pumpe?
- Leistung: 85ps
Ich schicke gerne später nochmal Fotos.
Laut Aussage des Verkäufers:
- AAZ Motor mit 1.6er Einspritzung
- 1.6er Turbo (neuer Turbo)
- neue Öl-Pumpe, vorne neuer kleiner Kühler.
Er sagt die Einspritzpumpe sollte mal richtig auf den Motor abgestimmt werden. Ich glaube aber, das läuft schon relativ gut. Hätte da gerne aber noch mal ne „Profi“ Meinung.
Bzgl. PS und halt der Einspritzung.
Geht da natürlich 1. um unnötigen Spritt Verbrauch 2. und die „Power“
