Schiebedachdichtung - Lücke nach Wechsel
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
ich habe heute die Schiebedachdichtung getauscht, Ersatzteil ist original VW Classic Parts.
Nach dem Wechsel ist mir aufgefallen, dass ich ein recht großen Spalt von ca. 2-3 mm wischen der Dichtung und dem Schiebedach am hinteren Bereich habe.
Dass die Dichtung nicht komplett wasserdicht abdichtet ist mir bewusst, aber zumindest anliegen sollte das Dach an der Dichtung ja, oder?
Der Schraubendreher lässt sich ohne Probleme reinstecken.
Im RLF ist nur eine Einstellungsmöglichkeit für die Höhe erklärt. In der Längsachse des Autos nicht. Aber selbst wenn: An der vorderen Kante liegt es auch nur normal an, wenn überhaupt minimalst gequetscht.
Wo liegt der Fehler? Schrumpfen wird das Schiebedach ja wohl kaum oder?
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: Schiebedachdichtung - Lücke nach Wechsel
Wie Du richtig erkannt hast, die Dichtung soll das Wasser garnicht abhalten. Dafür sind ja die Abläufe in B- und D-Säulen vorhanden, damit kein Wasser dort stehen bleibt. Das ist übrigens bei den meisten Schiebedach Konstruktionen aus früheren Zeit so, als diese noch nicht serienmäßig elektrisch betätigt wurden. Ich denke bei einer dicht schließenden Gummilippe würde der Widerstand beim Kurbeln irgendwann zu groß. Auch genug "moderne" Schiebedächer sind noch so konstruiert.
- Leistung: Ja
Aber dann kann ich die Dichtung ja ganz weglassen oder? Siehe z.B. hier, ich kann da komplett durchgucken:
Es geht da auch um Dämpfung von Geräuschen, ob jetzt vom Wind oder durch Schwingungen der Karosseriebleche.
- Leistung: Ja
Und deswegen ist da eine 2mm große Lücke?
Also mir kommt das nach wie vor komisch vor. Wenn da eine Lücke ist, müsste da ja keine Dichtung sein. Dann hat sie ja ihren Zweck verfehlt. An allen anderen Seiten liegt das Dach ja auch an der Dichtung an und drückt diese leicht zusammen. Wasser würde also vor allem erstmal nebenan runterfließen, klar, mit der Zeit auch durchtropfen.
Aber wenn ich hinten einen Eimer Wasser auskippe, dann läuft der ja nahezu komplett in den Spalt. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein?
Felix, hast du deinen Schiebedachdeckel hinten an der Zwangsführung nachjustiert?
Wenn dein Deckel zu fest nach vorne geschoben wird, dann gibt es halt hinten den Spalt.
- Leistung: Ja
Hey Joachim,
nein, das habe ich noch nicht gemacht. Anhand des Leitfadens hat es sich für mich so gelesen, dass damit lediglich die Höhe eingestellt wird.
Oder habe ich das falsch verstanden und über die Zwangsführung wird die Position in Längsrichtung eingestellt?
Liebe Grüße
Felix
Liebe Grüße
Felix
Dann kannst du ja auch gleich noch den Parallelauf prüfen und ggf. ist deine Kurbl ganz einfach um einen Zahn versetzt, dass das Dach zu weit nach vorn gezogen wird. Gehe das ganze halt mal systematisch durch.
- Leistung: Ja
Alles klar, dann werde ich da nochmal die Grundeinstellungen durchgehen.
Kurbel um ein Zahn versetzt ändert ja nichts oder? Wenn man die Kurbel einfach etwas weniger dreht, ist das Problem ja gleich. Das Schiebedach fährt auf den letzten Kurbelumdrehungen ja nicht mehr nach vorne sondern eigentlich hinten nur noch nach oben.
