Ich suche Infos zu dem verzinkten Blechwinkel welcher die Teppichkante im Durchgang zwischen den Sitzen abdeckt.
Genau von dem senkrechten kleinen Teppichstück im Schiebetürbereich zur waagerechten Fläche zwischen den Sitzen.
Ist für nen 88er Bulli mit TD Tunnel (müsste aber bei Benziner gleich sein), original Teppich im Fahrerhaus, kein Luftkanal zwischen den Vordersitzen (welchen es bei Teppich aber glaube ich eh nicht gibt)
Im sonen teileprogramm ist es zwar als Element in der Explosionszeichnung dargestellt, taucht aber dann in der Tabelle nicht auf.
Google Suche war leider auch erfolglos.
Im Endeffekt müsste es sich um einen ca. 40cm langen Metallwinkel handeln, Schenkel etwa 30x30 und Befestigungslöcher in einem Schenkel.
Kann mir jemand mit einer Ersatzteilnummer oder Bezugsquelle weiterhelfen?
Vielen Dank
Andreas
Winkelleiste Teppich Übergang nach vorne
Re: Winkelleiste Teppich Übergang nach vorne
Das Teil nennt sich Halteschiene und hat die Teilenummer 251 863 787.
Gibt es z.B. HIER
Dass es im Teileprogramm nicht gelistet ist, liegt daran, dass das Teil beim 88er Modell nicht mehr verbaut wurde
Gibt es z.B. HIER
- Aufbauart/Ausstattung: Synro Joker 14
Genial,
-> schon bestellt.
Vielen Dank
Andreas
-> schon bestellt.
Vielen Dank
Andreas
Nach den Informationen im Katalog gab es die Schiene mit der Teilenummer 251863787 nur im Kastenwagen bis einschließlich Modelljahr 1987.
Aber mit solchen Infos muss man vorsichtig sein, denn in meinem Atlantic von 1990 ist die Leiste drin. Wenn man den Katalog (zumindest ältere Fassungen) genauer studiert, dann ist die Leiste auch im 1990er als Pos. 17 im Bild, aber als nicht mehr lieferbar gekennzeichnet (entfallen 1.12.2002). In Filmen von 1993 ist die noch mit Nummer genannt, auch mit der Einschränkung auf 251.
Andreas, beim TD gab es nie einen Luftkanal nach hinten, gleichgültig ob Teppich oder nicht.
Die Leiste wurde gestern geliefert.
Ehrlich gesagt glaube ich nicht das dies die Richtige ist.
Könnte vielleicht jemand mal ein Foto von der "richtigen" Leiste am besten in Einbauposition posten.
Vielen Dank und frohe Pfingsten
Andreas
Andreas
Die Leiste sitzt nicht oben auf der Ecke sondern etwas tiefer und dient zur Fixierung. In dem an der Kante im originalen Teppich integrierten flexiblen Kunststoffwinkel ist eine Kerbe, in den die Leiste mit dem kleinen Winkel eingreift. Siehe eben gemachtes Bild:
Hi
Jetzt habe ich's.
Vielen Dank für die Hilfe
Andreas
Jetzt habe ich's.
Andreas
