Moin!
Hattet ihr schonmal bei eurem T3 2L CV Motor das Problem, dass der Ölpeilstab klemmt? Also die Konstruktion mit der kurvigen Führung ist ja schon doof gemacht, bei den letzten 3 bis 4 cm klemmt der Peilstab und ich krieg ihn nicht weiter rein gedrückt..
Ölpeilstab klemmt
Re: Ölpeilstab klemmt
Da die Führung praktisch bis auf den Ölwannenboden geht, würde ich sagen, dass da ein Teil eines Messstabes drin steckt.
Und die Führung ist so "doff" gemacht, dass du auch bei etwas Schräglage noch einigermaßen einen zutreffenden Ölstand durch die Wartungsklappe messen kannst und auch durch das Rohr das Öl zum Ölwechsel absaugen kannst.
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
- Leistung: 70ps
- Motorkennbuchstabe: CV
Eventuell von nem anderen könnte sein, der der drin ist, ist aber komplett, danke!
zeigt der Peilstab denn was an?
Nicht das es vielleicht einfach der falsche Peilstab ist.
Versuche doch mal mit einem dünnen Draht (Schweißdraht) wie weit du kommst.
- Leistung: 70ps
Hat eventuell jemand die Länge von euren peilstäben beim cv Motor? Vielleicht ist n falscher drin
