2.0 l CU Motor Öldruck und Festsetzen bei heißem Motor
- Willy_1978
- Aufbauart/Ausstattung: Camper Hochdach
Servus Gemeinde!
Ich bitte um Eure professionelle Einschätzung zu meinem Problem an meinem CU Motor.
Zur Vorgeschichte:
Bis vor zwei Wochen hatte ich an meinem T3 keinerlei Motorprobleme. Bei einer Fahrt zu meinen Eltern in den Bayrischen Wald, mit gemütlichen 80 - 90 km/h auf der Autobahn und ca. 20 °C Aussentemperatur ging der Motor an der Abfahrt Aicha v.W. aus und die Ölkontrolle leuchtete. Ich kuppelte wieder ein und mit erhöhtem Gas lief der Motor weiter. Sobald ich in den Leerlauf kam würde der Motor stehen und die Öldruckanzeige leuchtete.
Zu diesem Zeitpunkt hab ich ein Fressen des Motors vermutet. Als der Motor stand, drehte der Anlasser seeeeeehr langsam durch. Starten war nicht möglich. Nach einer halben Stunde Pause lief die Maschine wieder als ob nichts gewesen wäre. Ölstand war ok, Öl 15W40 wurde letztes Jahr erneuert. Keine Abnormalen Laufgeräusche aus dem Motor. Also fuhr ich weiter zu meinen Eltern. Strecke insgesamt 170 km.
Dort angekommen selbes Verhalten. Über das Wochenende hab ich Gefechtsfeldinstandsetzungsmäßig einige Untersuchungen am Motor durchgeführt. Nichts gefunden, was auf einen Defekt im Kurbeltrieb hindeutet. Einzig, der dritte Zylinder war merklich kälter nach der Fahrt als die übrigen.
Zündfunke an allen Kerzen vorhanden, Ventile wurden letztes Jahr nach einem Tausch der Hydrostößel nach VW Leitfaden eingestellt.
Alles oder nichts, Rückreise über die Anstiege von Freyung nach Hengersberg und dort auf die A3 Richtung Regensburg.
An einem längeren Anstieg rechts ran um LKWs und KFZ vorbei zu lassen. Kurzes Aufleuchten der Öldruckanzeige. Ich habe dan versucht die Fahrweise auf maximale Kühlung auszulegen und bis nach Hause hatte ich keinerlei Probleme mehr.
Zuhause angekommen:
- Neue Zündkerzen
- Neuer Ölfilter
- Öl 20W50
- Ölsieb gereinigt (keine Verschmutzung)
- Öldruckregelventil kontrolliert und poliert
- Ölkühler Kühlrippen kontrolliert und durchgeblasen (leichte Verschmutzung)
- Zylinder Kühlrippen kontrolliert und gereinigt (keine Verschmutzungen)
- Hydrostößel ausgebaut, kontrolliert, entlüftet
- Ventile nach Leitfaden eingestellt
- Alle Unterdruckleitungen erneuert
- Kompression 7-8 bar
- Druckverlussttest ohne Auffälligkeiten
- Keine abnormale Geräusche beim "Durchdrehen" per Hand (gefühlt 100 Mal)
- Absolut keine Metallischen Abriebe oder Späne gefunden
Evtl. hab ich was vergessen zu erwähnen, aber das waren die Key-Tasks.
Heute erster Start, sprang perfekt an, lief schön rund. Probefahrt über 20 km.
Als ich Rückwärts zur Garage parken wollte würgte ich den Motor ab, keine Öldruckleuchte, aber der Anlasser zog seeeeeehr laaangsam durch. 10 Minuten warten, Motor lässt sich einwandfrei starten.
Die Vergaser wurden vor 3 Jahren bei einem Experten überholt. Gemisch eher fett eingestellt. Luftklappen immer offen, da der Termostat nicht mehr funktioniert
Bevor ich jetzt den Motor raus nehme und öffne um die KW Lager, Kolben und Zylinder zu prüfen, hat noch wer eine Idee?
Oder kann mir jemand mit einem Öldruckmesser aushelfen? Gegen Taschengeld!
Offene Punkte:
- Ölpumpe?
- Öldruck messen
Latein ENDE.
Vielen Dank schon mal für Eure Ideen!
Willy
Zur Vorgeschichte:
Zuhause angekommen:
- Neue Zündkerzen
- Neuer Ölfilter
- Öl 20W50
Offene Punkte:
- Ölpumpe?
- Öldruck messen
Latein ENDE.
Willy
Schon die Umwelt, fahr Bus!
- Luftie
- Leistung: 68PS
Re: 2.0 l CU Motor Öldruck und Festsetzen bei heißem Motor
Vielleicht liegt es ja nur zufällig am Anlasser mit und es sind 2 Probleme.
Öldruck messen geht nur mit Verlängerungsschlauch.
- Willy_1978
Ja, war auch ein Gedanke, dass der Anlasser unter Umständen bei Hitze Leistung verliert. Danke!
- harm
Ist bei meinem CU auch so. Die Kompression
ist beim warnen Motor höher, der alte Anlasser dreht dann kaum noch durch.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Das liegt dann (meist) nicht am Anlasser selber, sondern am Spannungsabfall durch das Getriebe. Zusätzliches Masseband rein und er dreht in allen Lagen mit voller Leistung.
- Willy_1978
Dann haben wir zumindest ein Problem eingegrenzt. Danke für Eure Tipps!
Bezüglich der Öldruckanzeige hatte ich am letzten Wochenende keine Probleme. Werde aber nochmal die Ventileinstellung kontrollieren, da er doch etwas härter klappert als sonst. Oder aber mein Gehör hat sich drauf eingeschossen, dass da was sein muss.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Ich dachte bisher der CU hat schon Hydros....Willy_1978 hat geschrieben: ↑15.06.2021, 22:07 Werde aber nochmal die Ventileinstellung kontrollieren, da er doch etwas härter klappert als sonst. Oder aber mein Gehör hat sich drauf eingeschossen, dass da was sein muss
Gruß Bernd
- Willy_1978
Ja, CU hat Hydos. Ich hab die Grundeinstellung gemeint.
klar hat der Hydrostößel. Schreibt er ja auch im ersten Posting.
Ich persönlich tendiere dazu das der Motor fertig ist.
Ich mein, bei einer Kompression von 7-8 bar ist da doch eh handlungsbedarf.
- harry.1981
Naja der normale Kompressionsdruck liegt zwischen 6-9,5 bar. Verschleißgrenze bei 5 bar.
Nur wegen dem Kompressionsdruck 7-8 bar würde ich nicht gleich sagen, dass er fertig ist. Die Summe aus Fehlern wie Öldruck, Axialspiel, Ölverbrauch etc. würde darauf schließen lassen.
Ich gebe zu nicht nachgeschaut zu haben, ich bin von einer Verschleißgrenze von 7 bar ausgegangen.
Das der mit 5 bar überhaupt noch gescheit anspringt.
Ein frisch überholter Motor hat 12 bar oder sogar mehr? Dann ist dieser doch mit 5 bar reif für eine Überholung. Vor allem mögen es die Boxer Motoren nicht wenn die Kompression so stark unterschiedlich auf den Zylindern ist.
- Luftie
- Leistung: 68PS
Das ist kein WBX, ein Luftgekühlter für ehemals Normalbenzin.
- Willy_1978
Ja richtig, kein WBX sondern Lufgekühlt.
Der Unterschied des Kompressionsdrucks zu den einzelnen Zylindern darf, soweit ich mich recht erinnere, 1 Bar betragen. Wobei man da schon einen merklichen unrunden Lauf hat. Über kurz oder lang kommt die Maschine raus, vorerst lass ich es drauf ankommen und fahren den Sommer noch durch.
Die letzten Tage hatte ich kein Problem mehr mit Öldruck. Ich hab wie gesagt, nochmal das Öl abgelassen und Ventilspiel kontrolliert. Jedoch hab ich die OTs der einzelnen Zylinder mit Kamera durch Zündkerzenbohrung ermittelt. Die Markierung auf dem Lüfterrad und Verteiler sind mir zu ungenau.
Was noch offen ist, ist das zusätzliche Masseband. Der Anlasser dreht als ob ich nur 9 Volt Spannung oder 25 bar Kompression habe.
Vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare!
Willy
Willy
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Joker 1
- Leistung: 70PS
Moin, gibt es eigentlich neue Erkenntnisse? Oder läuft der Motor jetzt die ganze Zeit einwandfrei?
Bei mir drehte der Anlasser auch extrem schlecht. Da ich den Bus erst vor kurzem gekauft habe, habe ich den Zündzeitpunkt kontrolliert und der stand bei unglaublichen 21 Grad vor OT. Die Markierung war allerdings nicht mehr zu finden. Eine gewisse uUngenauigkeit ist möglich. Jetzt mit O Grad springt er sehr gut an ( Leerlaufstabilisierung gebrückt, Unterdruck aufgesteckt) Werksangabe 3-6 n. OT.
Bin gespannt, ob es was neues gibt.
- Willy_1978
Servus Flip,
entschuldigt die späte Antwort.
Der Motor läuft seitdem einwandfrei. Wir sind mittlerweile einige 1000 Kilometer in den Urlaub gefahren. Seit dem Festsetzen und der ganzen Ursachensuche war das Problem nicht mehr present.
Die Massekabel an den Batterien und dem Getriebe hab ich neu gemacht, allerdings hat sich nichts an der Situation geändert, dass der Anlasser bei den ersten Umdrehungen gefühlt gegen Block fährt und nicht kontinuierlich durchzieht. Macht er aber auch schon immer und stört mich mittlerweile nicht mehr(sehr sehr).
Wegen dem Zündzeitpunkt bin ich auch seit Jahren auf der Suche nach plausiblen Ergebnissen. 5° nOT hab ich nie erreicht. Mein Bus läuft mit gebrückter DLS und penibel gecheckten Repraturleitfaden von Wagenteile bei 30 - 20° vOT am Besten. Hab deswegen auch eine 123Ignition+ verbaut, allerdings mit gleichem Outcome. Das schöne an der 123+ ist die Tune Funktion während des Betriebs. Da siehst du den Unterschied was ein paar Grad Zündverstellung auf die Laufqualität ausmachen.
Letzendlich hab ich keine Probleme mit unserem Bulli, nur passen die Herstellerangaben nicht zu meinem Fahrzeug.
lass ich mal so stehen und wünsche Allzeit gute Fahrt!
Willy
Willy
- Leistung: 70PS
Moin Willy, freut mich, dass der Bus gut läuft. Ich hatte im Herbst der Vergaser komplett überholen lassen. „Eimal mit Alles“ wie man früher im Pott gesagt hat. Seither läuft der Motor super. Ruckelfrei und hängt gut am Gas. Fahre auch nur Superplus.
Sogar der Ölverbrauch (auch 20w50) hat sich stark verbessert. Es scheint, als hätte er die 6 Jahre Standzeit jetzt überwunden. Ich fahre auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche- scheint ihm gut zu bekommen.
Grüße aus dem Norden,
Andreas
Andreas
Und wozu das Superplus?
- harm
bei uns wars wie oben erwähnt auch so, daß der Anlasser Probleme hatte, den warmgefahrenen Motor zu drehen. Irgendwann hat er dann komplett aufgegeben. (Natürlich im Urlaub bei maximaler Entfernung.) Nun haben wir einen neuen Anlasser mit etwas mehr Nennleistung, der macht keinen Unterschied zwischen kaltem und warmen Motor mehr.
Manchmal hilft Austauschen eben doch ...
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
