Hi Zusammen,
Ich spiele mit dem Gedanken vorne die Spidan 48810 zu verbauen.
Hauptsächlich erst einmal der Optik halber um sie ein bischen höher zu bekommen und weil preiswert.
Hat wer die Feder am 2WD verbaut und kann etwas zu den Fahreigenschaften sagen? Ist das Auto damit auch leer noch gut Fahrbar?
Dämpfer sind B4.
Zusätzlich noch die Frage welche Federn für hinten zu empfehlen sind damit er gerade steht?
Erfahrung mit der Spidan 48810 in der Doka
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Gruß Lukas
- Ropmos
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach Camper
- Leistung: 116
Re: Erfahrung mit der Spidan 48810 in der Doka
Habe die auch mit B4 am 2wd Camper. Ist schon eine ganze Ecke höher gekommen, etwas wie 14" Syncro. Hatte ihn letzten Sommer auch mal komplett leer, konnte nichts negatives an den Fahreigenschaften bemerken. Allgemein wirds natürlich durch die Höhe etwas windempfindlicher. Ich würde es wieder so machen, preiswert und dezent. Allerdings setzen dir sich ein ganzes Stück, also am Anfang nicht erschrecken ;)
Hinten hab ich normale Transporter Federn mit 20mm Unterlagen drin, dadurch steht er relativ gerade mit nur ganz leichter Tendenz zum Hängearsch bei hoher Zuladung hinten. Foto war weitestgehend ohne Innenausbau. Reifen sind 205/75r15
Ich fahre die besagten Federn mit Bilstein B4 Stoßdämpfern in meiner Doka.
Wunderbar!
Wunderbar!
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Vielen Dank!
Dann muss ich nur mal wegen hinten schauen ob es hängearsch gibt oder nicht.
Gruß Lukas
Dem kann man an der Hinterachse simpel mit B4 Dämpfern, verstärkten Federn und ggf einer leichten Höherlegung entgegen wirken.
Fährt sich ebenfalls wunderbar.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Welche Federn hast Du hinten und welche Höherlegung?
Gruß Lukas
Die verstärkte zubehör Federversion, die es bei diversen Händlern zu kaufen gibt.
Dazu eine 10mm Aluplatte als Höherlegung
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Also drin sind sie schon mal
Gruß Lukas
