Lenkung nach Erneuerung schwergängig
- harm
Moin!
Mein Bulli hat zum TÜV ein neues Lenkgetriebe und neue Gummilager bekommen, da die Lenkung laut Prüfer ausgeschlagen war.
Nun geht sie etwas schwer und das Lenkrad dreht auch nicht von alleine in Geradeausstellung zurück.
Nun würde mich interessieren, ob da irgendwas eingestellt werden kann, oder ob sich das noch einläuft?
Vermutlich war alles ausgeschlackert, so daß sich das jetzt auch ungewohnt stramm anfühlt aber geradeauslaufen sollte so ein Auto doch schon, wenn man das Lenkrad losläßt oder?
Es wurde in dem Zuge auch eine Vermessung des Radstandes gemacht, da nicht nur an der Lenkung gearbeitet wurde, sondern auch hinten neue Querlenker gekommen sind - vielleicht gibt es auch da einen Zusammenhang?
Eure Meinung würde mich freuen.
Schönes Wochenende!
Harm.
Schönes Wochenende!
Harm.
- harm
Re: Lenkung nach Erneuerung schwergängig
Manuell...
- BUSbahnhof
Achsvermessung gemacht?
- Bluestarschorsch
Wenn die Werkstatt wirklich den Radstand vermessen hat, erklärt das eigentlich schon alles.
Die werden die Fahrwerkseinstellung nicht vernünftig hinbekommen haben...
Georg
Georg
- harm
Ich nehm mal an, die haben die Spur eingestellt. Aber nicht selbst, sondern extern. Aber das würde ja auch nur die fehlende Rückstellung erklären, nicht die Schwergängigkeit, oder?
Poste doch mal die Werte der Achsvermessung.
- harm
O. K.
Die kriege ich morgen. Dann kann ich auch mit dem Schrauber reden, vielleicht weiß der den Grund.
Schönen Sonntag!
Harm.
Schönen Sonntag!
Harm.
- harm
Hier also das Vermessungsprotokoll...
Meine Werkstatt vermutet, daß das neu eingebaute Lenkgetriebe schwergängig ist und sich erstmal einlaufen muß.
Wir werden sehen, ob das so ist. Wundern tut es mich ja schon etwas.
Ein Vorteil hat die Sache ja, wenn ich jetzt im Kreisel bewußtlos werde, fährt das Auto weiter im Kreis, bis der Sprit alle ist.
Gruß, Harm.
Der Nachlauf links ist ja voll daneben.
Was macht der Nachlauf: https://de.wikipedia.org/wiki/Nachlauf_(Lenkung)#Zweck
Was war denn der Auftrag? Nur Spur einstellen?
Dann bock den Wagen mal beidseitig hoch, so dass die Räder in der Luft sind, und lenke mal. Dann siehst du ja wie leicht/schwer das geht.Meine Werkstatt vermutet, daß das neu eingebaute Lenkgetriebe schwergängig ist und sich erstmal einlaufen muß.
Lenkung einlaufen
Und Spurdifferenzwinkel wurde auch nicht gemessen.
Sturz rechts ist auch völlig daneben.
Nochmal, aber dieses Mal richtig.
- harm
Hm, bald ist Urlaub, vielleicht fahre ich da mal in Barsbüttel rum.
Offenbar war die Lenkung schon vor dem "Einstellen" aber nach dem Einbau des neuen Lenkgetriebes schwergängig, also habe ich es vielleicht mit zwei unabhängigen Problemen zu tun. Auch im Stand geht die Lenkung schwerer als vorher, scheints.
Auto kaputtrepariert ...
- harm
Ja, klar!.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Nachlauf und Sturz sind nach der Messung alle Werte ausserhalb der Toleranz und hinten Sturz wurde erst gar nicht gemessen.....
Der Nachlauf links und rechts unterscheidet sich um über 7(!) Minuten.
Hut ab, Christian
Hut ab, Christian
das man hinten nicht gemessen hat ist nicht schlimm. Er hätte eh nix einstellen können.
Die Werte für die Vorderachse sind allerdings unterirdisch. Nur, am Nachlauf würde ich auch nicht rumschrauben. Ich glaube nicht das die Lager neu sind. Und wenn die Buchse schön verrostet ist, dann drückst du die nur zusammen, da stellst du nix mehr ein.
Ich befürchte diese Vorderachse muß erst einmal neu gelagert werden. Also mindestens Zugstrebenlager neu. Besser auch noch Querlenker unten innen.
Ob Querlenker oben muß man gucken, je nach Zustand.
Und noch was zum neuen Lenkgetriebe:
Ja, es ist richtig das sich ein neues Lenkgetriebe schwerer drehen läßt als eins mit 300.000km und mehr.
(Da ich ein neues VW-Lenkgetriebe liegen habe und die Tage auch ein neues Nachbau in der Hand hatte, kann ich das beurteilen.)
- harm
Die
Querlenker hinten sind ja auch neu...
Aber das mit der Lenkung ist ja schon mal interessant,da besteht dann ja noch Hoffnung...
Und dann haben die hinten nicht eingestellt?
Das Auto muss sich doch fahren wie auf eiern.
- harm
Eigentlich nicht.
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Also aus meiner Sicht, hin zum Betrieb, der den Tausch an HA und? VA durchgeführt hat und reklamieren! Den Beweis für eine unsachgemäße Arbeit hälst du in der Hand. Die HA muss eingestellt werden, bei der VA wäre zumindest der Hinweis zu geben gewesen, dass sie sich nicht einstellen lässt... Da aber der Nacklauf sich links wesentlich verändert hat, waren die Kollegen da unfachmännisch dran und Du hast Anspruch auf Nachbesserung.
Gruß Thilo
- harm
Ich glaube eher, daß die mein Auto nicht noch mal anfassen, die Achsvermesser.
Ich werde mal mit meiner Werkstatt reden, die das dort in Auftrag gegeben hat.
Aber erstmal geht's in den Urlaub, danach weiß ich auch, ob die Lenkung noch leichter wird oder nicht.
Die Messung war ja nicht teuer, vermutlich sogar zu billig.
Gruß, Harm.
Gruß, Harm.
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Ich rate dir, das zumindest vor dein Urlaub dort mit Fahrzeug zu klären, die Nachbesserung kann ja nach dem Urlaub erst erfolgen. Viel Erfolg
Gruß Thilo
- Leistung: 75+?
Nicht zu fassen... das Protokoll dürfte mir so keiner vorlegen ... 7-Grad Unterschied beim Nachlauf.... der Nachlauf links scheint aber vorher besser gewesen zu sein... Auf die Erklärung der Werkstatt bin ich gespannt...
