Moin! Kann mir einer sagen, um was es sich hier handelt? Siehe Bild. Sieht irgendwie aus am fehlt da ein Schlauch nach oben?!
Viele Grüsse
Was ist das für ein Bauteil am Getriebe?
- Aufbauart/Ausstattung: westfalia
- oceanbulli
Re: Was ist das für ein Bauteil am Getriebe?
Das ist der Kupplungsnehmerzylinder.
das ist der Kupplungsnehmerzylinder, dort gehört eine Kappe drauf, und dort ist zum entlüften zu öffnen.
Und da fehlt nichts, das ist das Entlüfterventil und da kommt maximal noch eine Gummikappe rauf.
Edit:
Achim war schneller. Ist ja auch jünger
Edit:
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Das ist der hydraulische Kupplungsnehmerzylinder mit Entlüftungsnippel oben. Wenn du die Kupplung entlüften musst, kommt da ein transparenter Schlauch drauf, wo die Bremsflüssigkeit abfließt. Dazu muss der Nippel dann ein klein wenig aufgeschraubt werden. Beim Betätigen des Kupplungspedals sollten dann keine Luftblasen im transparenten Schlauch sichtbar sein. Dann wieder zuschrauben, Schlauch abziehen, gut.
Gruß Rainer
Ha! Wieder was gelernt:) danke euch :)
Und weil ihr so gut seid, noch ne Frage:
Was ist das für eine Öffnung:
Danke schonmal;)
Danke schonmal;)
Das ist das Blow off Ventil an der Ansaugbrücke. Bleibt auch so wie es ist.
Pfeift bei zu hohem Ladedruck ab, um Schäden am Motor zu verhindern.
