Federn vorne unterschiedlich hoch
- oceanbulli
Ich habe mittlerweile das 2te Paar Federn verbaut und immer ist die rechte Seite ~1cm höher als die Linke. Das erste Paar waren KAW40/30 und jetzt Star Federn. Der Bus ist leer und nicht ungleich beladen. Hat jemand eine Idee?
Re: Federn vorne unterschiedlich hoch
Wo gemessen?
- oceanbulli
Gemessen Radmitte -> Radkasten. Links sind es 38cm und rechts 39cm.
- Bluestarschorsch
Wechsel doch mal die Federn von links nach rechts und umgekehrt. Dann weißt du, ob es wirklich die Federn sind.
Georg
Georg
- oceanbulli
Kann ich machen... Allerdings habe ich vor dem Einbau die Federn gemessen. Sind gleich lang. Und die KAW Federn hatten das gleiche Problem
mach doch mal statt Federn jeweils einen Holzklotz rein.
Wenn er dann immer noch schief steht, dann ist dein Bus krumm.
- *Christian*
- Leistung: 50
Moin!
Den 1cm Unterschied wirst du wohl bei den meisten Bussen finden, ist bei meinem auch so...
Auf der linken Seite vorne sitzt auch etwas mehr Gewicht als rechts.
Pedalerie, Lenksäule, ein paar Liter Wischwasser, das ganze Kabelzeugs. zusammengenommen werden das auch ein paar Kilos.
Gruß Christian
Gruß Christian
Was nicht schlimm sein muß, wir reden hier von einem Auto der Endsiebziger, da gab es noch andere Toleranzen.
Wie sagte mein Geselle immer: "Wer viel misst, misst Mist."
Ist der Unterschied optisch erkennbar, wenn Du vor dem Auto stehst?
nö, so schlimm ist das nicht.
An der Hinterachse merkt man es besonders. Wir hatten schon T3, an dem einen paßten die Räder problemlos an der Schiebetür vorbei, beim anderen ging die Tür nicht mehr auf. Und es lag nicht an der Türeinstellung.
- oceanbulli
OK. Danke für die Tips. Werde sie beherzigen. Von vorne sehen tut man es nicht. Nur von der Seite wenn man es weiß.
