DJ Motor Benzinpumpe läuft nicht an
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler
Hallo in die Runde,
ich habe folgendes Problem: Nach längerer Standzeit springt der Motor nicht an, die Benzinpumpe ist bei Zündungsstart nicht zu hören. Ich habe probehalber ein Kabel von derZündspulenklemme zum Batterie Pluspol gelegt, nun hört man die Pumpe summen und der Motor springt sofort an. Natürlich ein untaugliches Provisorium, wie bekomme ich den regelrechten Start hin ?
Ich freue mich auf Lösungsvorschläge.
Vielen Dank und Grüße,
Reinhard
Reinhard
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro
Re: DJ Motor Benzinpumpe läuft nicht an
Hast du das Relais mal in die Fehlerquelle mit einbezogen ?
Das sitz in Fahrtrichtung links im Motorraum im schwarzen kasten.
Das Relais erscheint unauffällig, wie könnte ich das überprüfen ? Auffällig ist, dass das Kabel von der Zündschlossklemme zur Klemme an der Zündspule bei Zündung an keinen Strom führt. Eine Leitungsunterbrechung ist nicht zu sehen, vielleicht ein Zündschlossproblem ?
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
ich habe jetzt die Digijet vom Dh im Kopf aber Dj sollte gleich sein: Pumpe und Spule werden von Steuergerät bestromt und bei nicht Motorlauf nach 10 Sekubden gesperrt
Also kein Kabel zum Z Schloss direkt
sondern SteuergerÄt Leitungen und Stecker auf festen Sitz pruefen
viel Erfolg
Benno
ps bei Bedarf an Doku melde dich per email
califreund ätt gmxpunktde
viel Erfolg
Benno
vielen Dank für Eure Beiträge, Relaistausch und Anschlussüberprüfungen ergaben leider keine Besserungen, keine Fehler zu erkennen, Start wie gehabt nur über fliegende Leitung von Zündspule zu Batterieplus möglich. Darüberhinaus sind folgende elektrische Bereiche betroffen:
- Drehzahlmesser ohne Funktion
- Tankanzeige ohne Funktion
- Wassertemperaturanzeige ohne Funktion
- Blinkerkontrollleuchten ohne Funktion, akustisch i.O.
- Öldruckleuchte ohne Funktion
Sicherungen alle ok, bin weiterhin ratlos und der Bus braucht dringend neue HU. @ BennoR, leider funktionierte weder Email- noch PN Kontakt (?)
Grüße,
Reinhard
Grüße,
Reinhard
auf der Zündspule müssen mit Zündung an an den schwarzen Leitungen 12v anliegen, von dort bekommen dann die Relais für das Steuergerät und die Pumpe ihre Spannung.
Leg die 12v Brücke doch mal vorne nach dem Zündschloss oder mess dort mal.
mit Autogas
Hallo Achim,
vielen Dank für den Tipp, das Kabel verläuft nun zwischen Zündschloss und Zündspule, Motor läuft und lässt sich jetzt auch per Zündschlüssel wieder ausschalten. Wenn man den Verlauf des Originalkabels verfolgen könnte, würde man wohl den ursprünglichen Fehler finden. Gibt es hier einen Zusammenhang mit den anderen beschriebenen Fehlern ?
Grüße,
Reinhard
Grüße,
Reinhard
- 14Feuerwehr245
Hallo Reinhard,Reinhard B hat geschrieben: ↑24.06.2021, 14:15 Darüberhinaus sind folgende elektrische Bereiche betroffen:
es macht den Eindruck als ob der Mehrfachstecker im Schalttafel Einsatz nicht steckt.
An einem meiner Einsätze hat der Summer wegen einer falschen Öldruckplatine gesummt, nach dem ziehen war Ruhe
leider auch mit allen weiteren Funktionen.
Wen Du vorne hinter die Uhr/Temperaturanzeige/Tankanzeige fummelst findest Du den Stecker ziemlich weit unten.
Oder einfach mal ausbauen, dafür müssen der Deckel, alle Schalter, die Tachowelle und schließlich der Mehrfachstecker ab und natürlich die kleinen Schrauben an den Schnappmutter gelöst werden.
Die Schalter lassen sich gelegentlich schlecht an den Kunststoffnasen lösen und können abbrechen, ist mit etwas fummeln alles machbar.
Guten Wirkungsgrad bei der Fehlersuche
Reinhard B hat geschrieben: ↑25.06.2021, 22:00 Hallo Achim,
Grüße,
Reinhard
naja logisch vorgehen, die Schaltpläne hast du? Ich würde erstmal schauen ob die Leitung vom Zündschloss überhaupt in der Zentralelektrik ankommt, dort wird dann verteilt auf Motor, Tacho usw.
mit Autogas
Okay, es soll original sein, dazu benötige ich einen gut lesbaren Stromlaufplan der betreffenden Bereiche, habt Ihr da eine Empfehlung ( kenne nur "Jetzt helfe ich mir selbst") ? Bemerkenswert ist, dass die Fehler quasi von selbst in der Standzeit entstanden sind und nicht im Betrieb, was wohl vorrangig für Massekontaktprobleme spricht. Ich bin jetzt mal ein paar Wochen weg und mache dann weiter.
Grüße,
Reinhard
Grüße,
Reinhard
